Dostal jsem starší myčku,snažím se ji dát dopořádku a musím se přiznat že střeva tohoto stroje vidím poprve.Ve dně mycí komory je připevněn plastový,dírkovaný klobouček z jehož dolní části je vyvedena hadička na spodní kryt myčky.Moc nechápu účel,jediné co mne napadlo,tak že by to mohl být přepad vody v případě že nevypne hladinový spínač a voda by potom natekla na spodní díl myčky,kde je plovákový spínač jež by vypnul přívod vody.
Aha,ale běžný uživatel vodu ze dna nevysuší.
Myčku jsem celou vyčistil a poprve zapnul.Začala napouštět vodu a asi v polovině potřebné hladiny(nezatopí se topné těleso) se vypne a stojí,nic nehlásí.
Hladinový spínač má tři konektory,tam je asi přepínací kontak,že?Foukal jsem do něj a cvaklo to jenom jednou.
No já teda typ D42 neznám mám typ D52, předpokládám že jsou si podobné, k tomu plováčku se dá dostat po otevření dvířek ve spodní části myčky, ale ruku tam asi nestrčíš a POZOR vytýhnout myčku ze zásuvky.
Vody napustí myčka tolik že se sotva zatopí dno ,topné teleso není pod vodou stačí že je při funkci myčky vodou ostříkavané
Hladinový spínač bude asi v pořádku spíš bych hledal chybu v programovém spínači ("programátoru").Hmota se vyhřeje, kontakty vyjiskří a je to.Hejhůř jsou na tom kontakty přez které jde proud na toplné těleso, dá se to opravit ,ale je to šílená piplačka.
Mimochodem co to udělá když tomu trošku pomůžeš?
Já myslel že těleso musí být pod vodou.Proto jsem napsal že napustí jen polovinu.
Po napuštění vody by se mělo spustit oběhové čerpadlo a zapnout topné těleso?
Ahoj, sháním servisní manuál k myčce Indestit D42. Po napuštění se pod ní objeví loužička a myčka hlásí chybu (bliká první signálka) Asi to bude něco s plovákem, ale popravdě, nevím, kde ho hledat a jak to funguje. Proto bych pro začátek rád přečetl z manuálu kód chyby, abych šel "najisto" Poradí někdo? Myčku jsem rozebranou ještě neměl a ani nevím, jak má vlastně fungovat a co všechno uvnitř bude... :-/ Dík, přeji všem pěkný den!
Zaslal: st únor 23 2011, 15:00 Předmět: INDESIT D42
No, bohužel štítek jsem tam nikde nenašel a na dveřích je pouze INDESIT D42 Pak ještě na papírové samolepce, kde se uvádí třídy spotřeby je D42EU, ale to je opravdu vše. Papíry k tomu nemám, dostal jsem ji. Jsou mezi jednotlivými typy takové rozdíly?
Dík za info, přeji pěkný den!
