COLOR 430 prerobený na COLOR 474; COLOR 460 - zvuk
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:00    Předmět: COLOR 430 prerobený na COLOR 474; COLOR 460 - zvuk Citovat
Ahojte všetci,
minulý týždeň sa mojim rodičom pokazil TV,ktorý som im ešte za mojich školských elektrotechnických čias prerobil z C 430 na C 474, tak som sa rozhodol im dať moju plastovku a ten ich po úplnej oprave a vyladení som si uložil do môjho TV archívu na pamiatku mojich študentských čias a čias fungovania TESLY ORAVA Smile. Tento TV, keď ho rodičia kúpili stál 16000,-Kčs Surprised . Po mojich "štúdiách" tesláckych TV som tento TV C430 prerobil na C428 a potom po mojom prvom zamestnaní, keď som zohnal peniaze na náhradné moduly, tak som ho prerobil na C 474. Je to teraz rarita, že na C 430 - ke beží obraz v obraze Very Happy . Chcel som sa podeliť o fotky tohto mojho hybridu Smile . V mojej zbierke TV mám ešte C428, C462, C488 a veľmi zháňam C 441, no nikde ho už v dnešnej dobe neviem zohnať.
Takto vyzerá môj hybrid "ZOSTAVENÝ" :-)
 Soubor:  C430-C474 zostavený -).jpg
 Velikost:  225.65 kB
 Staženo:  433 krát
Tento dispej som domontoval na pôvodné miesto repráku C430
 Soubor:  Displej C474.jpg
 Velikost:  91.86 kB
 Staženo:  276 krát
Tu som domontoval modul "L" :-), kde som dal dodatočn éstabilizátory na 12 a 5 V (predsa C474 mala toho viac-vačší odber a spotrebu)
 Soubor:  Dodatočné 7805 a 7812.jpg
 Velikost:  179.48 kB
 Staženo:  264 krát
Toto je koncový zosilňovač - modul Z C430 pre ľavý kanál kvôli stereu.
 Soubor:  Dodatočný modul Z C430 pre ľavý kanál.jpg
 Velikost:  125.96 kB
 Staženo:  249 krát
Aby mi to všetko utiahlo, tak som musel domontovať dva dodatočné transformátory, lebo pôvodný zdroj to nevládal utiahnuť... :-)
 Soubor:  Dodatočný napájací zdroj.jpg
 Velikost:  101.69 kB
 Staženo:  230 krát
Naposledy upravil Kopas dne út březen 22 2011, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Kopas
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:08    Předmět: C430 - C474 Citovat
Doplňam ďalšie foto... Smile
Toto je "zmutovaný" G,F modul...prepájal som ho tri dni, aby mi fungoval... :-)
 Soubor:  modul F C428+modul G C430-2.jpg
 Velikost:  94.03 kB
 Staženo:  246 krát
 Soubor:  modul F C428+modul G C430-5.jpg
 Velikost:  118.48 kB
 Staženo:  241 krát
 Soubor:  modul F C428+modul G C430-6.jpg
 Velikost:  165.75 kB
 Staženo:  234 krát
Toto je pôvodný G modul z C430, kde som mal pôvodne D-A prevodník TDA 8442, keď bol C430 ešte v prvej verzii C 428 :-)
 Soubor:  modul G C430-1.jpg
 Velikost:  154.99 kB
 Staženo:  246 krát
no a toto som kúpil z mojej prvej výplaty v roku 1996 a stálo ma to asi celú výplatu.... :-)
 Soubor:  modul OMF PIP.jpg
 Velikost:  167.96 kB
 Staženo:  252 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:15    Předmět: Citovat
PARÁDA,čo dodať majster je majster.Mám tu jednu 448.Obraz ešte pozerateľný,len drnčia vychyľovačky,trebalo by ich nalakovať ak by si chcel.
Pozdravuje Vás Martin
Kopas
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:22    Předmět: C 430 - C 474 Citovat
dalšie foto....
 Soubor:  modul OMF PIP C474 na zadnom kryte C430-1.jpg
 Velikost:  199.03 kB
 Staženo:  261 krát
s týmto modulom som mal najvačší problém...keď som ho zapojil,tak TXT fungoval, no PIP nebolo zasynchronizované...na module OMF PIP som musel na odporúčanie servisu OTF Nižná domonovať jeden IO na stabilzáciu PIP v C430 a samozrejme bez SC z modul S z C42
 Soubor:  Modul PIP TXT a Z na signálovej doske.jpg
 Velikost:  214.6 kB
 Staženo:  237 krát
toto je ten "pomocný" modul S z C428
 Soubor:  modul S C428 - na strope C430.jpg
 Velikost:  101.27 kB
 Staženo:  228 krát
na zvuk som použil modul Z z C471 - na tomto module bol použitý IO aj pre slúchadlový výstup, ktorý som samozrejme v C430 využil... :-)
 Soubor:  modul Z C471.jpg
 Velikost:  126.7 kB
 Staženo:  217 krát
tento pohotovostný zdroj z C428 som využil na prechod do STDBY režimu
 Soubor:  pohotovostný zdroj z C428.jpg
 Velikost:  77.88 kB
 Staženo:  211 krát
Kopas
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:38    Předmět: C430 - C474 Citovat
neviem, či to už nie je veľa, ale ešte nejaké foto na "pobavenie" prikladám.... Laughing
Toto je "zašitá" riadiaca jednotka s IO SDA 20561-A544, kde som využil aj výstupy,ktoré v C474 neboli použité.. :-)
 Soubor:  Riadiaca jednotka C474.jpg
 Velikost:  93.63 kB
 Staženo:  264 krát
Toto je "hlavný" tuner...tzv. tuner I, ktorý je samozrejme z C 474 a má pokryté plné frekvenčné pásmo...len škoda, že nezvláda DVB-T :-)))))
 Soubor:  TUNER I C474.jpg
 Velikost:  75.9 kB
 Staženo:  243 krát
takto asi vyzerá signálová doska C430 odzadu, keď sa tam "buchne" PIP a stereo... :-)
 Soubor:  Signálová doska -).jpg
 Velikost:  131.28 kB
 Staženo:  333 krát
no a dôkaz, že TV beží.....je napojený cez FULL SCART na magio boxe, takže ide na ňom aj digitálne vysielanie.. :-)
 Soubor:  TV C430 v prevádzke-1.jpg
 Velikost:  114.28 kB
 Staženo:  321 krát
a na záver zadný kryt môjho hybridu... :-)
 Soubor:  Zadný kryt-6.jpg
 Velikost:  171.95 kB
 Staženo:  347 krát
Kopas
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 0:09    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Nazdar Kubo Smile, dík za poklonu... Very Happy Škoda , že nemáš tú 441-ku alebo 460-ku ...dal by som za ňu aj 100E. Plastovky už veľmi nechcem do mojej zbierky, lebo mám originály C462,474,488 a to mi vcelku stačí.... Cool Pripájam Ti v prílohe aj moju "srdcovú záležitosť", ktorá je u mňa doma len na okrasu (zatiaľ....no je plne funkčná )a keď som ju otvoril prvýkrát, ešte bola zaplombovaná....a to bolo predvčerom... Smile
 Soubor:  C428.jpg
 Velikost:  61.09 kB
 Staženo:  316 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 0:40    Předmět: Citovat
448 ma ešte drevenú bedňu. je to taká kocka.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 2:44    Předmět: Citovat
Myslím že o jednej 441-tke, dokonca v 100perc. stave, by som vedel, ak by si mal záujem, treba by to bolo preveriť.
Kopas
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:42    Předmět: Citovat
Ok dík, pokiaľ je v 100%-nom stave, tak by som ju aj zobral. vieš mi zistiť odkiaľ je? a koľko by stála? dík
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Dost dobrý!!!! Jsi šikovný!
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:07    Předmět: Citovat
no páni neviem čím sa živíš,ale škoda taký talent na slovensku,mal by si robiť školenia vo VESTELI,BEKU a iných aby si im ukázal jak sa robí telka.
Kopas
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:21    Předmět: Citovat
ešte raz dík... Smile až sa červenám... Embarassed po ukončení SPŠE sa živím ekonómiou... Smile No na druhé prerábanie by som sa už nedal Shocked Rolling Eyes Považujem to za moje "celoživotné dielo" Laughing ...ale človek nikdy nevie...Dík za telku, ktorú si mi včera núkal, no zatiaľ ju neberiem... Smile nie že by sa mi nepáčila (aj to je naša TESLA), no mám aj obmedzené priestory v byte. Ty sa živíš opravou TV a osat.elektro?
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:57    Předmět: Citovat
ja sem tam niečo opravím,ale neda sa povedať že s toho vyžijem.tiež mam SPŠE,ale robím do všetkého čo príde,tak niesom odborník ani na jeden odbor.ale toto forum mi dosť pomáha je super,že take vôbec v naších končinach existuje.elektrika je môj koníček,ale pri čítaní príspevkov súdim,že sa mám ešte čo to učiť.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 17:18    Předmět: Citovat
V 50. letech si amatéři stavěli televizory podomácku a koukám, že tohle je skoro podobné. Mělo by to skončit v muzeu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 17:29    Předmět: Citovat
To Kopas krásna práca tiež by som chcel byť tak dobrý Laughing ako vidím máme spoločnú srdcovú záležitosť C428.Tá moja je originál nejak nemusím "tuning" ale niekedy je to zaujímavé. Si sa asi pritom riadne namakal.Raz som montoval modul TXT do nejakého Colora (asi416?) to bola tiež vtedy pre mňa tuning fuška ale všetko šlapalo na prvé zapojenie Laughing
Moja C428 mala poruchu kanálového voliča keď bola ešte v záruke bol vymenený za nový.Slúži dodnes ale asi zas zlobý kanálový volič Cry naladená stanica sa po nejakom čase "vytratí" a ostane len zrno ako keď vytiahneš anténu.Po prepnutí na iný program zas naladí a za čas drží potom sa zas vytratí znovu prepnem na iný kanál a zas drží.
Vyzerá to na varikapy KB205B alebo keramiku.Schému kanálového voliča mám len neviem kde začať s vymienaním.Premeral som len vstup 12V do tunera 12V je OK a vymenil NL201_ MAA550A ale bez úspechu. Osciloskop nemám chcem kúpiť ale zatiaľ nejsou € Cry . Ak by si vedel o nejakom kanálovom voliči 6PN38674 bol by som vďačný. Alebo poradil kde je pes zakopaný To chce nápad
Ako vidím ty aj KUBO ste machri máte aspoň školu ja som len amatér už 35rokov ale stále sa učím Writer tiež robím všeličo v elektronike ale TV ma tiež bavia.A ako píše KUBO tiež je elektronika môj koníček číslo jedna.Sme tu asi jedna krvná skupina Laughing .
Mám aj fotky z TV ale sú viac ako 300kb tak ak budete chcieť tak ich niekde upnem a hodím sem link.
Strana 1 z 4
