Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne únor 27 2011, 18:08 Předmět: Direktory k anténě
Zdravím. Mám prosbu, zda některý z místních odborníků, si pamatuje ve kterém AR či RK, bylo poprvé publikováno vyrobení a umístění čtyř direktorů k "plzeňskému " sítu.
Mám všechny AR + RK, ale nemůžu to najít. Děkujiu. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne únor 27 2011, 19:22 Předmět:
EKKARe díky za nasměrování, ale má tam dost "mladé" ročníky - takže jsem nic nenašel. Podle mne, to mohlo být někdy mezi roky 1975 - 1988, ale má paměť již také kdovíjak neslouží . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 27 2011, 19:57 Předmět:
Mam před sebou vlastní náčrtek. Momentálně nemám čím oskenovat, až zitra k večeru. Mohu to zatim jenom popsat:
Direktorová řada obsahuje 6 direktorů v každém patře.
D1 je od zářiče vzdálen 60mm
D2 od D1 80mm
D3 od D2 80mm
D4 od D3 90mm
D5 od D4 100mm
D6 od D5 120mm
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31992 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 27 2011, 20:23 Předmět:
Já jen doplním, že si vzpomínám, jak v jednom Amáru byla zmínka o tom, že je dobré ta nosná "ráhna" na předním konci spojit dohromady jedním svislým drátem - kvůli zpevnění, neohýbají se pak tak snadno. Bohužel, nepamatuju si ani, jestli bylo červený nebo modrý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 27 2011, 20:30 Předmět:
Jo, jo máš pravdu, doporučuje se nechat volné konce ráhen o trochu delší a vyříznout na ně závit M4. Ráhna potom zpevnit svislým páskem plechu šířky 10mm s otvory 4,5mm ve správné rozteči a stažením mezi dvě matky M4 na každém ráhně.
Zaslal: ne únor 27 2011, 20:36 Předmět:
JJ, to jsem si vzpoměl také - ale až po přečtení Vašich doplňujicích poznámek. . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
