Zaslal: ne únor 27 2011, 13:18 Předmět: Sony KV32FX68E, chassis AE-6B, 2x blikne led
Potřeboval bych poradit s poravou TV Sony KV32FX68E, při zapnutí do sítě zdroj nachvíli sepne ale hned za vteřinku opět odepne a začne blikat led stby vždy 2x pak chvily pauza a zase 2x blik.Ze sevisního manualu jsem vyčetl že to znamená "nadproudová ochrana" ale na zdroji jsem proměřil všechna napětí a jsou OK(aspoň na tu chvíli než zdroj odepne)Mám podezření že by mohl být vadný tranzistor pro horizontální rozptyl ale jistý si úplě nejsem, mohl by mi někdo poradit jak 100% určit závadu než obědnám nové tranzitory 2SC5696 a 2SC5698.dík moc.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne únor 27 2011, 13:47 Předmět:
frtan napsal(a):
...Mám podezření že by mohl být vadný tranzistor pro horizontální rozptyl ale jistý si úplě nejsem,...
Nestačím se divit, neumíš změřit jestli je dobrý nebo vadný tranzistor a chceš opravovat ne zrovna jednoduchý typ TV. Vzhledem k tvé terminologii usuzuji, že máš jen mlhavé znalosti o obvodech TV.
Doporučuji servis.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: ne únor 27 2011, 14:39 Předmět:
Vypadá to na vadné FBT,ktoré "poškodí" procesor a "vezme" si aj tranzistor.Staršie TRINITRONY mali kvalitnejšie FBT(obvykle stačila výmena vn tranzistoru) a preletovanie budiaceho trafka.
Je pravda v tv obvodech nejsem jako doma ale tahle poradny je i pro amatéry ktaří si neví rady a nějak zkušenosti získávat musí.Ty trandy jsem samozrejmě měřil a ohmickou metedou prošly.Děuji za radu s tím vadným FTB budu se ubírat tímhle směrem
No asi takhle... Pokud je zdravý tranzistor ŘKS (pravda, v některých šasi Sony jsou dva - jeden budí FBT a druhý H vychylovačky), tak není moc pravděpodobné, že by bylo v háji FBT.
