Založen: Aug 11, 2009 Příspěvky: 110 Bydliště: praha
Zaslal: so prosinec 26 2009, 0:13 Předmět: EIZO Flex Scan L557, rozpadly obraz
ahoj, mam monitor eizo s nasledujici zavadou: pri odpojenem vga kabelu se po zapnuti lcd rozsviti obraz s vertikalnimi a horizontalnimi pruhy. po chvili zustane pouze stredni pruh. /viz obrazky/ po pripojeni k pc opet jen krizici se pruhy, obcas lze vytusit i casti oken na plose. nemate s podobnou zavadou zkusenosti? mozne priciny?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 26 2009, 15:11 Předmět:
Nemeraj, ale ho pri zapnutom monitore chyt do ruky a skus hybat - hlavne na oboch koncoch v konektoroch. Na jednom Samsungu som mal nieco podobne - stacilo odstranit lepidlo, vytiahnut konektor, zastrcit (+ zastrcit vsetky piny po jednom) a zaliat chemoprenom.
Zaslal: út leden 12 2010, 17:19 Předmět:
zatim nijak, ale mam podezreni na panel. ma to PVA od samsungu, tak zkusim sehnat funkcni z jineho lcd. dosli nakonec madari k necemu? zkus postnout odkaz...
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: st leden 13 2010, 14:44 Předmět:
zatial nemaju nic konkratne, ja po merani skopom som prisiel k tomu ze nemam pulzy na clk linkach, podla datasitu by tam mali byt pulzy.
na ruskej stranke som nasiel rovnaky problem, tam sa mu vracia obraz po urcitom case, boli tam aj fotky a obraz sa objavuje po kuskoch, akoby tie draivery nabiehaly postupne.
tak som to zapol na dlhsiu dobu a aj u mna sa zacal objavovat obraz ale neviem sa dockat uplneho obrazu, zistim kde sa stracaju tie clk sygnaly.
ak bude nieco ozvem sa.
Založen: Aug 25, 2009 Příspěvky: 8 Bydliště: Hamuliakovo
Zaslal: čt leden 14 2010, 21:58 Předmět:
Skontroluj napajanie panelu - LVDS sprava piny 2,3,4 - malo by tam byt 3,3/5V podla typu. Ak tam nie je - niektory z kondenzatorov na riadiacej doske je v cudu.
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 15 2010, 13:02 Předmět:
pm_ napsal(a):
tak jsem promeril vsechny zily a vedou vsechny. nebo je to jeste slozitejsi? hybat jsem zkousel na strane desky - nic. co dal? konektory deska/panel?
Aký sa typ video scaleru VGA sa tam používa? Ak je to nejaký realtec RTD tak by som hladal chybu v 3,3V stabilatore ak tam je. tieto rtd su napajane dvomi napatiami 3,3V a 2,5V (3,3 a 1, a jedno z nich sposobuje niečo podobne ako mas na fotkach s tym že čiary postupne blednú až je panel uplne čierny alebo biely.
Zaslal: ne únor 27 2011, 10:27 Předmět:
dondrusco napsal(a):
ahoj, vic jak po roce ozivuju vlakno. nejspis je to nad moje sily, ale jeste nez to nadobro vzdam:
zmeril jsem napeti na pinech lvds a napeti sedi /5v podle datasheetu panelu/
kratce po zapnuti napeti zacne klesat - az k nule.
mereni po opetovnem restartu - stale nula /nabity kondenzator?/. restart po delsi pauze opet 5v a tak dokola. kondenzatory na ridici desce vymeneny. nejaky tip?
pix.
