kdysi jsem v jednom časopise četl článek, ve kterém popisovali náhradu elektronky PCL85 elektronkou PCL82.Tato elektronka se dala použít s úpravami v zapojení, ale už si nepamatuji, jaké to byly úpravy.Elektronka PCL85 se nejspíš nahrazovala PCL82 v době, kdy nebyly k sehnání.Jaké úpravy v zapojení se musely provést?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 18 2011, 17:38 Předmět:
Oberleutnant napsal(a):
Tys o tom jenom četl, já to musel v praxi i realizovat
Ano, bylo to v době, kdy se špatně sháněly. Měl jsem udělanou redukci, do které jsem vrazil tu PCL82-ku a to celé pak do telky (bylo to jen o nějaké 3cm vyšší) - takto to šlo do doby, než jsem sehnal originál
Tuším se žádná jiná úprava nedělala - pouze se "přepinoval" sokl pro tu náhradu - vlastnosti jsou obdobné (viz katalog elektronek).
Kdybych si vzpoměl, kde ta redukce leží, ještě bych ji i našel - jenže jsem ji nedržel v ruce asi "100let" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Je to tak, dělala se jen redukce- mezikus , ze staré PLC85 se použil odříznutý spodek elektronky na něj se naletovala patice pro PCL82 a chodilo to, jen se húře pájelo na kolíky z té elektronky.
Zaslal: pá únor 18 2011, 21:13 Předmět:
Já ale nepoužil "střep toho skla s kolíky" (z té heptalky, či co to bylo za elku), ale někde jsem získal (nevím co to bylo, asi konektor, či co) se stejnou pináží kolíků na gumoidové podložce.
Asi to měl být konektor, protože to mělo do boku vyvedený plíšek, s "příchytkou" pro kabel svazek.
Vyhnul jsem se tím tomu mizernému letování a hlavně event. pořezání se o to sklo _________________ Honza - kokúň
Ta úprava byla zveřejněna v AR8/80 následně v AR12/82 bylo něco doplněno a taky tam byla regenerace triodové části PCL85/805 a názorně je to v AR11/74 kde byla náhrada i triodové části tranzistorem KF504. Přesto si myslím, že těch elektronek se všude válí spousty (sám jich 5 mám) a je to zbytečné laborování.
také si myslím, že těch elektronek PCL85 nebo 805 je spousta, sám jich mám několik, ale ani jedna z nich není 100%, skoro u všech občas ujíždí snímková synchronizace a po chvíli obraz zase zapadne do synchronismu a nemusím ho dotahovat potenciometrem.Kdybych ho takto dotáhl, tak pouze zapadne dříve do synchronismu, ale časem se zase snímková synchronizace rozladí - většinou se to stane, když jsou v obraze opakované a rychlé střihy.Elektronky PCL805 (85) mám Polamp, Tungsram a pár kusů Telam.Tu značku Telam moc neznám, ale řekl bych, že to bude také Polsko jako Polamp.Nevím, jestli to není jeden výrobce - Polamp a Telam
Potom tam bude jiná chyba, my jsme tu Dajánu měli 30 let, a kdyby nepřišla barevná televize, tak by jela dodnes
Možná by si se měl taky soustředit na tu Pcf82.
kolem elektronky PCF82 chyba nejspíš nebude, všechny součástky kolem této elektronky jsem kontroloval včetně elektronky samotné.Ta značka elektronek Telam je také Polsko?
na netu jsem našel toto schéma: http://www.elektronik-bastelbude.de/leser/fox/Endstufe.PNG
podle mě se jako zvukový zesilovač běžně používaly elektronky PCL86 nebo ECL86 a podobné.Nedovedu si představit, jak by fungovala v tomto zapojení elektronka PCL805
Zaslal: pá únor 25 2011, 19:31 Předmět:
EE - do toho nejdelšího mu ještě "kousek" chybí - tady máš stejného autora _________________ Honza - kokúň
máte někdo zkušenosti se spolehlivostí západních elektronek PCL85 nebo PCL805, např. od výrobců Philips, Siemens atd.Zajímala by mě kvalita oproti těm polským elektronkám, která byla mizerná
