Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: čt únor 24 2011, 20:57 Předmět:
kokun:
Právě na těch prvních fotkách je vinutí spálené a mnohem víc než na té poslední.Jedna cívka je přerušená úplně a nejde se k tomu dostat,je to zabalené celé v tom plastu.Jen přes tu díru je vidět jak je to ohořelé.
Ty H cívky by se snad opravit daly,poškození je přesně v místé podepření.Ty druhé by opravit šly asi dost těžko.Zkoušel jsem se k nim dostat,ale bez úspěchu.Muselo by se to asi otevřít násilím.
Myslím že za tolik práce ta TV nestojí.Ještě zkusím kolegu z Rožnova,jestli nějaké takové VC nebude mít a jinak to poputuje asi na SD
Zaslal: čt únor 24 2011, 21:14 Předmět:
fido116 napsal(a):
Anebo na tom SD pohledej něco podobného.
Na druhou stranu, ta telka není nic tak vzácného a na tom SD najdeš určitě něco novějšího, co by stálo za námahu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 24 2011, 22:02 Předmět:
tak je.....za ten čas to nestojí
ale jestli chceš ukojit své ego opraváře, tak tam můžeš vyzkoušet nějakou cívku ze stejné úhlopříčky.......není co zkazit
Zaslal: pá únor 25 2011, 18:44 Předmět:
kokun:
Uvidíme,ještě jsem zkusil oslovit p.Mikuláštíka z Rožnova,zítra mi dá vědět jestli něco našel,pak mrknu na SD jestli tam něco nebude.
Určitě dám vědět jak to dopadlo.
zvaty:
Toho času moc nemám,věnuju se tomu po chvilkách.Pokud se podaří nějaké VC sehnat,tak buď to půjde nebo ne.O nic nejde,jen o ten pocit,že se nad tím podařilo zvítězit.
Zatím moc díky za pomoc a snahu.
Zaslal: so únor 26 2011, 13:09 Předmět:
Tak trochu jsem se díval po nějakém měřiči RCL a našel jsem toto
Digitální RCL měřič LCR 4080
vypadá že to umí měřit dost podstatných věcí,tak uvažuju že bych ho koupil.
Nebo jestli je nějaký jiný,lepší.
Nejraději používám analogové,ale tento digitál vypadá celkem dobře.
S tímto měřičem by bylo hned jasno,jak na tom ty vychylovačky jsou,ale v tomto případě pohled na shořelé cívky mluví jasně.
Zaslal: so únor 26 2011, 22:56 Předmět:
no já myslím, že staticku indukčnost změříš v každém případě, ale měřáka nezajímá že cívka bude fungovat na zhruba 2000V....měřák ji změří při nějakém malém napětí.
Jen co to ale připojíš do telky se ti všechno změní.
Ked prerazia vychylovacky ,je to uz nevratne... na 99,9% v 3,14ci.Zatavia sa (medzi zavit),alebo prerusia. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne únor 27 2011, 11:32 Předmět:
Cívky jsou už teplem zatlačené do toho plastu,tak je to tam jak píše burajko.
Měření určitě bude jen orienační,ale pokud bude mezi naměřenými hodnotami dvou stejných cívek velký rozdíl,tak by to mohlo hodně pomoct a určit směr co s TV dále.V tomto případě,pokud neseženu jiné VC,tak SD
