Sony KDL32L4000, chassis CZ1
Mongi
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 9:49    Předmět: Sony KDL32L4000, chassis CZ1 Citovat
Zdravím na foru, Mám tuto telku Sony KDL 32L4000 na opravu je po záruce , je tam problém pravděpodobně s vadným FW . Závada se projevuje tak že někdy nejde ovládat dálkovým ovladačem , do je ok zkoušeno jiné . z toho zase reaguje na povely , při pohybu v menu a při odeslání více povelů někdy zamrzne a opět nejde ovládat. Nepomůže mě někdo ? potřeboval bych zkusit nový FW a postup update. V televizi jsem kontroloval a měřil , pájel obvody IR čidla o vše ok . pokud měřím povely tak mě z IR čidla jdou a tv nereaguje, lokální klávesnice je OK.
Díky za případnou pomoc .
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Mě nešlo dálkově ovládat sat. přijímač když byla rožnutá úsporná žárovka v lustru. Dobrá rušička na stejné frekvenci. Taky mě trvalo dost dlouho než jsem na to přišel.
Mongi
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 9:53    Předmět: Citovat
To tento případ není ,tady nepomůže ani vypnout a zapnout telku z toho to pak zase funguje jak má . Ještě jsem se s vaší závadou nesetkal ale proč ne vše je možné.
Děkuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Skontroluj poriadne zvlnenie zdroja.
Pozdravujem Vás, Miro.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 15:15    Předmět: Citovat
procak -zakladní deska vymena
ten NXP odchazi
