Talisman 308U, len brumí
LED
Založen: Jul 22, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:57    Předmět: Citovat
tam som nameral presne 4V ano bručí aj pri stiahnutom hlase
LED
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:06    Předmět: Citovat
čiže čo s toho vychádza, že budem nútený skúsit nahradit usmernovaciu elektrónku dvama diódami a dám kondík c20 a c19 s väčšou kapacitou,
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Pokud je tam ještě "původní"dvojitý elyt tak už to má půl století za sebou.Pokud je elyt.kond. dva roky bez napětí je nutno ho VŽDY nafomovat(i v blesku)!Nadělá pěknou paseku pokud se nadměrně ohřeje.Pro rychlé odskoušení bych přes stávající přiložil další cca 22mikro na 350V.
LED
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:45    Předmět: Citovat
ešte raz dík zajtra to odskúšam aj s pridanou kapacitou a dám vediet ako som dopadol,
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:43    Předmět: Citovat
Dávám do kupy Teslu rytmus a všechny elky jsem sehnal tady:
http://tesla.prodejce.cz/prodejelektronek/index.htm
UY1N je prý běžně sehnatelný typ.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 1:08    Předmět: Citovat
Jinak rytmus mi bruměl taky a výměnou kondenzátoru C39 na anodě usměrňovačky přestal.
LED
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 11:18    Předmět: Citovat
hosab, giftmacher a všetkým prítomným ktorý sa zúčastnovali pri riešení vady talismanu velké vdaka je to ten kondenzátor 32uF/275V vykazoval mi 6uF, ako som do pekla meral vidno,že s z tých vecí som už dávno vytriezvel, to rádio nehralo 30 rokov zatial sa v tom nikto nešpáral nikdy by som nepovedal, že práve tento kondík ma sklame, už len nastavit mriežkový oscilátor aby som nechytal len magyarov a je to ok ešte raz dík aj za stránky na elektrónky a schémy všetkým rádioamatérom Smile Laughing
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 21:48    Předmět: Citovat
ajo... no tak to je kondik mezi opbalem elektrolytu z hliniku a sasi... je na nem asi -13V. pokud se slehne, lampy ztrati predpezi a nadmerne rerou... u tehle radii by to nemel byt elektrolyt ale svitek na 400V. vetsinou ma hodnoutu 1M. hledej... je k nemu paralerne dvojice odporu vykonovych dratovych...
bez formovani radia nikdy nepoustim. navic nefgormovany elektrolyt nici usmernovacku. tu je tam lepsi necat, a nahradit ji jednou kremikovou diodou. jeden vyvod od anody se odletuje, a na katodu se da dioda. jeden konec bude tedy drzet za patici a druhej trcet ve vzduchu. pitom se odletovany konec od anody UY1N naletuje na ten trcici konec kremikovky.
ja delal rytmuse do krasneho stavu... takze tohle je stejne...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
LED
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 9:54    Předmět: Citovat
milan nakresli mi to s tou diódou ak ta možem poprosiť a skús to nafotit do mobilu a stiahni mi to sem ako si to myslel medzi ten kondík mám pridať zvitkový kondík ako ochranu? ešte raz dík možem to vyskúšať neni to problém
milan222
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 15:00    Předmět: Citovat
http://amp-elektronika.wbs.cz/historicke-radioprijmace.html
jina fotky nemam... radio je na skrini...
ne ten kondik vymenis... vymen svsecky cerne kondenzatory za nove a ten hlavni naformuj...
hosab
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 21:34    Předmět: Citovat
V náhradách s tou křemíkovou diodou bych byl opatrný."Vnitřní" odpor je proti elektronce poněkud "odlišný".Pokud je tato ůprava nevyhnutelná rozhodně tam patří do série odpor přiměřené hodnoty.Je nutné změřit napětí na elytu který byl většinou na 275 a ne na 350V.Ať se daří.
LED
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 22:33    Předmět: Citovat
ja som dnes s repasoval a s reštauroval všetky kondenzátory v talismane presne podla návodu rádiusa, talisman hrá a čo som tu čítal, večer naozaj chytím viac stanic ale bohvie čo to nechytá akurát madarov, trochu ČR a SR absolutne potichu,
LED
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 22:42    Předmět: Citovat
nie je to nevyhnutné, ale vyskúšam ak mi zajtra vyjde čas, všetko mám nachystané ako vnútorný odpor elektrónky pri emitovaní
milan222
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:03    Předmět: Citovat
je pravda, ze ja menil elyt za novej na 350V... ja tam narval neakej kremik neznameho typu co je padesat let starej, takk ma asi takovej odpor, ze napeti mam 275V.
no pri dvoucestnem usmerneni je 325V a pri jednocestnem je to min, protoze se za stejnej cas nabije kondik jednou u jednocestneho a dvakrat u dvoucestneho... ale staci dat do serie odpor
LED
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 14:58    Předmět: talisman 308U Citovat
po kompletnej rekonštrukcií a výmeny všetký elementov Smile
http://www.youtube.com/watch?v=Ye57SB3VRxs
Strana 2 z 4
