Dobíjení / vybíjení baterií
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Já myslím, že při dnešních cenách článků je lepší se na celou teorii vykašlat, články provozovat bez vybíjení a dalších kouzel a až chcípnou, ekologicky zahodit a koupit nový.
GUF
Založen: Mar 10, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 20:24    Předmět: Citovat
jo, až na tu "ekologickou likvidaci" Laughing Komunální odpad to řeší.
Proč? ti volové u nás totiž kovy (nebezpečný odpad) netřídí.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 16:06    Předmět: Citovat
Pokud máte někdo rozbitý NiCd akumulátor, tak skuste léčbu šokem.
Měl jsem NiCd akumulátor v mobilu a i když jsem ho nabyl, tak jeho napětí sotva stačilo na spuštění toho mobilu a když se spustil tak se hned vybil nepětí kleslo a mobil se vypnul. Tak jsem tomu akumulátoru dal krátký šok v podobě 12V ss napětí po dobu asi 2 sekundy a ejhle akumulátor zvednul napětí a v mobilu vydrží až dva dny. No natož že ta baterka je z roku 1995 a ten mobil jsem aktivně 7let používal to není špatný, ne.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 18:47    Předmět: Citovat
Upřímě toto považuju za stejně "dobrou" radu jako amulátory zkratovat !!!! Evil or Very Mad
Buď rád že ti to nevybuchlo a nepřišel jsi o zrak.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 19:49    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
.... Tak jsem tomu akumulátoru dal krátký šok v podobě 12V ss napětí po dobu asi 2 sekundy a ejhle akumulátor zvednul napětí a v mobilu vydrží až dva dny. No natož že ta baterka je z roku 1995 a ten mobil jsem aktivně 7let používal to není špatný, ne.
něco podobnýho radili v návodě ke spínacím hodinám SPQ (denní, nebo týdenní). Pokud se strojek nerozběhne do urcité doby po zapojení do sítě, tak se měl vnitřní akumulátor krátkodobě připojit na plochou baterii (na pár vteřin)
anonym
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 14:09    Předmět: Citovat
GUF
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 13:02    Předmět: Citovat
Tak to mě zajmá nároz ostatních.
Osobně jsem už oživoval zmrzačené aku, ale ještě jsem to nezkoušel 30V!
Vždy tak 3-12V, chvíli jsem to tam podržel a pak se aku z 0V nabil na cca.3,6V.
BZW: zajmavá teorie o těch krystalech. N ato se zeptám kámoše chemika.
Strana 3 z 3
