Zaslal: so září 02 2006, 9:44 Předmět: Eizo FlexScan T562
Ahoj chlapi,
mám problém s vertikálem u tohohle monitoru. potřeboval bych schema. Kolem trubice obrazovky jsou dvě destičky, které jsou navzájem propojené s různýmy cívkami, odpory. Je k tomu přístup minimální. Tam někde bude závada. Mám vodorovnou čáru uprostřed. Hlavně to schéma.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 02 2006, 12:09 Předmět:
Málokdy je závada právě tady. Skoro pokaždé je na základní desce. Rozeber tuhle jednotku a už ten monitor nedá dohromaty ani ten, kdo to umí.
Ale pojmenovávat to umíš hezky... ještě, aby to bylo správně.
STK79315 mně signál pro vychyl. cívku dává. Konektor je taky OK. Problém je, že obvod není uzavřen. Někde je to přerušené. No a tak jsem si myslel, že by to mohlo být na těch destičkách kolem hrdla. No v každém případě by se mně hodilo schéma hlavně jak je to zapojeno na těch destičkách u vychylovaček.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so září 02 2006, 19:21 Předmět:
Já bych řekl,že tohle ani na schématu nebude,je tam většinou zobrazena jenom vychylovačka jako cívka a to je vše,nic kolem ní není zakresleno,takže ti to asi taky moc nepomůže.
