Daewoo 2594, chassis CP775, vertikál
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 15:39    Předmět: Daewoo 2594, chassis CP775, vertikál Citovat
potřeboval bych poradil s opravou této TV se zúženým obrazem. Zatím jsem vyměnil kondenzátory ve vertikálu C 305 a C 403, ale to nepomohlo.Napětí na TDA8351 mám 16V a 40V, napětí Ub 140V. Je to šasi CP-775.
 Soubor:  tv 001.jpg
 Velikost:  299.49 kB
 Staženo:  87 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 16:30    Předmět: Citovat
S vertikály už máš přeci zkušenost - třeba tady Wink
Máš tam přeci ještě C413-47µ/160V a záludný bývá i C407-47µ/250V (netvrdím, že tento má přímou souvislost s vertikálem) - pak už asi jen ten I301-TDA8351 - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
niko231
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil i další C, ale závada trvá. Začnu shánět ten TDA.
niko231
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal nový TDA z Tipa.eu, je to Phlips produkce, po výměně již TV jde jak má, obvod se ani po 2 hod. provozu moc nehřeje. Tak to bude snad OK.
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 19:42    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
Tak jsem objednal nový TDA z Tipa.eu, je to Phlips produkce, ...
No nvm - "je to Phlips produkce" alias china produkce (zvláště z TIPY Cry ) - však uvidíš ...
Honza - kokúň
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 20:43    Předmět: Citovat
kokun - viděl jsi někdy "Philips" vyrobený v Holndsku (Nizozemí). Myslím tím polovodiče nebo IO. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Neviděl, ale taky jsem tím myslel "rejžák" Wink
Nemusíš mně povídat, že se 90% produkce PH pouzdřilo v Asii (především v té Chině, Malaisii, či Singapuru) - dnes už to není ani PH, ale spíše NXP Semiconductors.
Ale o tomhle by nám nejspíše mohl "vyprávět" třeba takový Killroy Rolling Eyes
Honza - kokúň
