Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po leden 24 2011, 11:14 Předmět:
To myslím ale není zadarmo. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6341 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 24 2011, 15:14 Předmět:
Jelikož si stavím nový předzes, tak jsem nedávno kreslil zesík a zdroj - zdroj je v podstatě stejné zapojení jako má výše zveřejněný Macura - pro stejné trafo (do krabice 1U) a asi stejná topologie - hodnoty součástek budou nejspíše taktéž obdobné.
Tento týden to budu dávat Kohoutovi na výrobu - je to jednostranná deska s tuším jednou drátovou propojkou. Kdyby měl někdo zájem, tak tam můžu nechat negativ, ať to nemusíte platit.
Vyzkoušeno bude tak za čtrnáct dní - dřív se k tomu nedostanu.
PS: Trafo je +-15 V, 15 W, výstup by měl být těch +-15 V. V případě zájmu vše řádně proměřím.... Spektrální analýzu tedy ne - max FFT na osciloskopu
PS2: koncový buffer je v skoro stejný jako sem dal Jef111
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 19 2011, 14:17 Předmět:
Pustil som sa do Bastlecsovej verzie Ciuffoliho HPA, myslím že zásoba modrého tesláckeho obojstranu našla dôstojné využitie
Nie je to dokonalé, ale je to môj prvý plošný spoj fotocestou.
Ešte treba z pytlíkov napárovať trandy a ide sa letovať.
Zaslal: út květen 03 2011, 18:30 Předmět:
Bastlecsi, nebudeš dělat Ciuffoliho se stabilizací klidového proudu násobičem Ube /se dvěma tranzistory, jako to má třeba DPA280/?
Protože při menších chladičích a pokusu to nastavit do víceméně pootevřené AB třídy /blíže k Ačku/ to solidně vandruje a pokud jsou chladiče opravdu malé, hrozí odpal koncáků, ten víceotáčkový trimr rozhodně není dobré řešení. Jinak jsem Ciuffoliho moduly 50x65 mm postavil taky, nepároval jsem nic, pouze jsem použil teslácké KCčka ze stejné "betové" skupiny /KC237B, KC307B/ a koncáky BD139/140 s víceméně stejnou betou od STM. Mělo to výstupní offset asi 8mV, tak jsem tu 741 vyhodil a nasadil do patice LF411 a v tu ránu to má offset asi 0,4mV, který se mírně hýbe s nastavením klidového proudu. Mně pro bezpečné odstranění přechoďáku stačilo nastavit 20mA, při tomhle proudu to ještě moc nevandruje a offset je s LF411 asi 0,5mV. Naprosto nevhodné do serva jsou LF356, TL071, TL081, všecko offsety nad 10mV. Možná by tam byl dobrý nějaký dražší operák od BurrBrownů, třeba OP177, ale nic takového jsem neměl po ruce a OP07 je sračka.
Raciusi, budeš objednávat ALPS u Farnella? Ať jsem hledal jak jsem hledal, nenašel jsem tam tenhle typ ve stereo provedení a logaritmický.
Asi si děláte zbytečný komplikace s tím zdrojem, já jsem to vyřešil jen starýma dobrýma enderáckýma B3170V a B3370V /analogy LM317 a LM337/, nastavil 2x15V, zatloukl jsem jim adjusty low esr kýblama, na výstupy jsem stejný kýble pověsil taky a nic nešumí, sluchátkový modul má s odporem 680R na vstupu klidový lineární odstup -109dB, takže co chtít víc... V jednoduchosti je síla
Zaslal: út květen 03 2011, 20:56 Předmět:
Já do serva cpu pro low cost řešení LF411 a do top OPA177, je do serva naprosto ideální a mám s ním výborný zkušenosti, akorát je trochu dražší...
Ještě se nabízí OPA277, ty jsou taky OK ale zbytečně drahý. Ty OPA nemají sklony ke kmitání díky tomu že jsou pomalý na rozdíl od LFka, to mi už kdesi kmitalo.
A ty NDRácké stábly rovnou vyhazuju, kmitají mnohem radši než LMka, mívají vyšší šum a mám pocit že i potlačení zvlnění je horší. Stejně tak třeba A2030V, tragedie ve srovnání s TDAčkem (i když i to je zvukově docela tragický). Ti dederóni integráče asi moc neuměli. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st květen 04 2011, 8:09 Předmět:
To:Cust
Myslím že jsou v podstatě stejné až na malinko jiné zapojení vstupů a kompenzačních vývodů. Rozhodně jsou do serva vhodné oba. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st květen 04 2011, 14:57 Předmět:
sinclair napsal(a):
Obávam sa, že Bastlecs podla jeho slov konštrukciu Ciuffoliho úplne zavrhol a informácie o ňom mi podával značne neochotne (cez SZ).
Čo sa týka potu, tak Alps sa mi zatiaľ kupovať nechce, dám namiesto neho ostrávacky pot.
Leoši a vravíš že ten LF411 mám dať namiesto 741 ? Ak hej, kde ho kúpim ? V GME ho majú, ale neviem či orig. alebo čínsky odpad. (GM môžem navštívit hockedy osobne, preto sa pýtam)
