Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: po duben 18 2005, 15:15 Předmět: FELICIA
Zdravim.Znamy ma feldu a ma problem s dobijanim akku.Bat. ma asi pol roka a niekedy sa mu stane,ze akku je vybity.Je v zahranici a ma sa zastavit v sobotu,tak sa vas chcem opytat ci ste sa nestretli u feldy s tymto problemom.
Nic viac o tom neviem,ale v servise mu vraj potvrdili,ze dobija bezproblemov.Zatim dik.
Rovnou vyměň regulátor (hliníková krabička na alternátoru),zkontroluj uhlíky a komutátor.Taky jsem zůstal viset s vybitým akku,aniž by se rožla kontrolka dobíjení
ještě bych zkusil zda to něco nevybíjí v klidu motoru rozpoj svorku na bateri jedno jakou a změř zda něco baterku nevybíjí normal bude asi par miliamper nemaš li meřák stačí do série mezi kontakt baterky a svorku dát žárovku cca 12V 5W měla by max. žhnout pokud svítí a je vše vypnutý je někde zrada a pak je potřeba postupně vše odpojovat
Zaslal: út duben 19 2005, 14:01 Předmět:
Dik to zmeram urcite.Meraky mam 4,takze priamo zmeram kliestakom.
Ties som uvazoval ci mu to nieco nevybija.
Prud opacny bude vätcsi,lebo bude dobijana.
