LCD Samsung LE32S71B
FUBU
Založen: Apr 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:34    Předmět: LCD Samsung LE32S71B Citovat
Popis problemu:
ked zapojim sietovy kabel do siete, tak sa TV na chvilu zapne. Normalne sa rozsvieti LCD panel a vidno sum (podsvietenie vyzera byt OK). Potom sa ozve zvukovy gong, ktory sa spusta pri zapnuti LCD a hned na to sa TV vypne pricom blika cervena LEDka. TV sa znovu neda zapnut iba ak ho vytiahnem zo siete a zopakujem znova.
Zatial som skontroloval zdroj a jeho elektrolyticke kondenzatory na module zdroja, nevyzeraju byt zle ani vyfucane. Napatia som meral na multimetri a vyzeraju byt v poriadku.
Prosim o teda o radu alebo aspon za nasmerovanie.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Servis...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:50    Předmět: Re: LCD Samsung LE32S71B Citovat
FUBU napsal(a):
Ako zbadáš zlý kondík,kým ho neodmeriaš?Vizuálnym pohľadom to vedia len kúzelníci. Cry
Máš nejaký SM,podľa ktorého usudzuješ,že napätia na zdroji sú v pohode?Meral si aj zvlnenie?Pozeral si error code,ktorý Ti vyblikáva LED?
Neviem,či nebude lepšie,keď počúvneš BURAJKA Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:38    Předmět: Citovat
zakladni deska
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Nejdem zakladať ďalšiu tému.
Ja mám na stole LE32S62B.V mojom prípade som mal "pár"kondikov napuchnutých v zdroji,ostatne som premeral.Zdroj fachči ,na základnej doske mám aj všetky napätia 5/3,3/2,5 a 1,8V ale na tranzistore Q104 nemám žiadnu reakciu pri zapínaní TV z pohotovosti.LEDka len svieti.
tiež to vyzerá na vadnú dosku.
Ide mi len o potvrdenie mojej diagnózy Sad
