Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:06 Předmět: Energie v kondenzátorech
Zdravíčko, mám tu opět malinkatý kvíz...
Máme kondenzátor nabitý napětím U1, energie v něm akumulovaná je E1. Předpokládejme, že kondenzátor je ideální a že máme ještě jeden naprosto stejný. Ten připojíme ke kondenzátoru prvnímu (paralelní spojení) krátkými vodiči se zanedbatelným odporem.
Jak velká bude energie E akumulovaná v této soustavě (dvou kondenzátorech)?
Máme kuchyňskou litrovou odměrku kterou naplníme 1L vody. Vememe druhou a do ní nalijeme půlku z té první tak, aby byly hladiny vyrovnané. Zanedbáme to, že jsou obě vyrobeny v číně a rysky na nich nesedí. Kolik vody bude v obou nádobách dohromady?
Jendo, ta voda v odměrce má taky nějakou (potenciální) energii, a Čust se ptá na ní!
Edit. Na tu pozdní hodinu jsou tu bastlíři docela čilí. Takže už zbytečný příspěvek nešlo smazat.
Naposledy upravil Bernard dne čt únor 17 2011, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:19 Předmět:
V ideálním případě by měla být energie stále stejná - pokud zanedbáme všechny ztráty v odporu i v dielektriku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nabízí se řešení, že zůstane stejná, tedy E1, nabízí se řešení, že při spojení bude kapacita 2C a napětí bude 1,414x menší.
Ale tak to nebude - nelze zabránit vyzáření energie do prostoru při spojení kondenzátorů, i když půjde o supravodiče. Tu energii tam zpátky nikdo nenatlačí.
Takže energie bude menší.
k čemu všemu se dá použít energie jednoho kila vody?
Jak daleko ujedu, když natankuju jenom půlku nádrže?
jak dlouho vydržím stát na nohou když mám do práce poloviční svačinu?
Naposledy upravil Jenda_KL dne čt únor 17 2011, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:28 Předmět:
Je to divný - nabil jsem elyt na 12V, změřil, připojil druhej, odpojil a změřil na nich napětí - je tam přibližně polovina na obou. Matematicky/energeticky to tudíž nesedí... Mělo by tam být víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:35 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11Další
Strana 1 z 11
