Rozlozenie vyzbroje v rozvadzaci z lavej strany-ako by som to spravil ja.
1-Hlavny vypinac 3f-40A
2-Za nim istice zasuvkovych a svetelnych okruhov,ktore maju byt mimo chranic
3-3f prudovy chranic
4-Za nim istice zasuvkovych a svetelnych okruhov,ktore maju byt chranene samotnym prudovym chranicom.
Chranicom by som chranil-Svetelny okruh v kupelni a vsetky vyvody na zasuvkove okruhy(okrem chladnicky a vyvodu na alarm).
Osobitny vyvod by som pouzil na pracku a el.sporak.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st únor 16 2011, 8:57 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
jisteze ano, hledej pres google "prednostni rele"
Díky, něco se vybere, aby to dokázalo přehodit částečně jalovou zátěž z jedný fáze na druhou bez mezifázovýho zkratu, to bude zase laborování
dudo02 napsal(a):
Rozlozenie vyzbroje v rozvadzaci z lavej strany-ako by som to spravil ja....
...Osobitny vyvod by som pouzil na pracku a el.sporak.
Víceméně tak to bude, světla v koupelně taky chránit? Všecko bude pod krytem. (a nebudu to zapojovat jako tchán, kterej v koupelně zapojil dvoudrátem lampu takovým způsobem, že vypínač přerušoval nulák a v lampě pro jistotu pár vlásků z modrýho zapojil na železný šasi lampy. Když jsem chtěl vyčistit skleněnej kryt, už jsem ji měl )
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Hill _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: st únor 16 2011, 10:19 Předmět:
Kdy jsi byl naposledy na školení z vyhl. 50? Samozdřejmě přes chránič.
A stáhni si schéma zón jsou na www.elektrika.cz ať víš kde dát vypínače a zásuvky.
Zaslal: st únor 16 2011, 11:40 Předmět:
Být tebou tak se o tom vůbec NEZMIŇUJI a kámošům revizákům to nechám zkontrolovat. Pokud má ten revizák pud sebezáchovy, tak ti to buď proměří, nebo štempl nedá. Radši neblbni. Jestli to klepne tebe,čert to vem, ale děcka, ty jsou jak živý stříbro(rtuť).Navíc ten co ti dal štempl
si to může hodit taky.
Zaslal: st únor 16 2011, 12:45 Předmět:
Jasný, nejsem vůl, abych něco zbastlil tak, že by hrozilo zabití proudem. Jde jen o přimhouření oka nad takovejma nesmyslama typu minimální vzdálenost vypínačů od futer, taky potřebuju mít v koupelně jednu nechráněnou zásuvku (plynovej kotel), atd. Nebo podškrábnout přítomnost akumulačního spotřebiče, kterej tam není, aby se dalo zažádat o zvýhodněnej tarif... štempl je štempl, stejně to bez úprav nevydrží ani měsíc. To samý s kamnama (TP@vyjetej olej)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt únor 17 2011, 15:44 Předmět:
Kybler, nakonec stejně skončíš u hlavního jističe 25B/3, protože i ta 20 bude málo.To proto, že když se ti sejde pračka, konvička,sporák, trouba, nějaký světla, TV, PC a k tomu něco 3f v dílně, tak ta 16 poletí ve chvilce a 20 tak asi 2 x do týdne.
Zaslal: čt únor 17 2011, 19:22 Předmět:
čistě teoreticky by bylo nejlepší přes PFC všechny tři fáze usměrnit, dát co největší kapacity na DC a pak to zase rozsekat na AC. Pak by bylo zatížení všech fází vždycky stejný (teoreticky s 16kou jističem dohromady 11kW) a špičky by podržel ten kondr. Výtěžnost z jističe podstatně větší, než normálně. Ať tam nakonec bude jistič jakejkoliv, každopádně se o něco takovýho pokusím, aspoň pro chvíle maximální spotřeby. Účinnost je zvládnutá, jediný, s čím se trochu (víc) peru, je produkce rušení. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: pá únor 18 2011, 10:29 Předmět:
No,a čistě prakticky - energie,čas a peníze vražené do tohoto teoretického projektu tě vyjdou na víc, než předělávka baráku na 3x25A/B.
Ty chceš cpát plynový kotel na ohřev TUV a topení do koupelny? Nevím co ta pára a vlhko zrobí s řídící elektronikou.Pokud tam dáváš něco obyčejného,s jednoduchým termostatem (karma), tak beru zpět.
Jinak dík za ten odkaz, budu ho sledovat.
Zaslal: pá únor 18 2011, 10:42 Předmět:
U tchána funguje kotel v koupelně celkem v poho, za poslední 4 roky byl jen dvakrát rozbitej, pokaždý blbost.
Ten projekt by mohl mít smysl, né kvůli tomu, abych se za každou cenu vyhnul navýšení hodnoty jističe, nebojím se toho jak čert kříže, ale principielně, pokud by člověk náhodou někdy potřeboval na jednu fázi připojit nějakej hodně velkej spotřebič, tohle by dávalo možnost s jističem 3x16A brát z jedný fáze při odpojení všeho ostatního při rozumný účinnosti takovejch 45A a to už vypadá zajímavě. Prostě ta chybějící šťáva by se vzala ze zbejvajících 2 fází, usměrnila, rozstřídala v rytmu tý zatížený fáze a přidala k ní.
Pokud by byly všechny 3 fáze zatížený stejně, ten vynález by pak nepracoval.
Když už by byla po ruce stejnosměrná větev, mohly by se k tomu snadno přidat různý zdroje elektřiny jako solárko nebo větrník. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Strana 4 z 5
