Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 14 2011, 20:55 Předmět: Anténní zásuvka STA
Chtěl bych zprovoznit léta nepoužívanou anténní zásuvku připojenou na STA. Problém je, že je ulomený kolík ve zdířce pro TV. Potřebuju vědět, jestli je v té zásuvce nějakej pásmovej rozbočovač pro TV zdířku a rádio zdířku. Pokud není, tak jen prohodím na kabelu konektor a je vystaráno, jinak budu muset asi koupit novou.
Díky za pomoc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 14 2011, 21:08 Předmět:
Téměř ve všech zásuvkách, ať už stoupačkových nebo pro hvězdicový rozvod, je výhybka pro TV a rozhlasová pásma.
Co ti brání koupit novou zásuvku a tu starou vyhodit?
Zaslal: po únor 14 2011, 21:42 Předmět:
Nic, já jen, že zítra půjdu kupovat kabel a konektory, tak k tomu vezmu i tu zásuvku. Je to v paneláku, takže budu muset sehnat průběžnou, ode mne to jde dolů k sousedům. Navíc se mi to rozbočení pro rádio vůbec nehodí. Doteď jsem měl kabelovku na jiné zásuvce a rádio bylo napojený do ní. Myslel jsem, že do té od kabelovky dovedu jedním koaxem signál a rádio v ní nechám. Takto budu muset tahat novej koax od nový zásuvky i k rádiu.
No nic, díky za odpověď.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 14 2011, 21:45 Předmět:
ano asi tak ako radí hill, len skoč do krámku s antennou technikou ta tam ti poradia presnu nahradu za tu staru učastnicku zasuvku (teda ak sú v krámku predavači a nie podavači) aby si nahodou osadením nespravnej zasuvky nedegradoval signal ostatných ludí pod tebou. proste učastnicka zasuvka má byť "priebežná" a ak bývaš na prízemí tak tam ma byť "koncová" ta ma v sebe "ukončovací odpor" (terminator) snad ti to potom bude fachčiť ak nahodou nemate na streche vykradnutý ant. zosil, ako je to roky u nás, ak je STA pravidelne udržovaná tak nieje problém.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 14 2011, 21:57 Předmět:
Ďurkoviči, tak u nás bys takto udělal chybu: od začátku máme rozvod od skříně STA do sklepa, teda pivnice, tam je rozvětvený a stoupačky měly zakončovací odpory v nejvyšším patře.
Dnes máme místo každé stoupačky hvězdicový rozvod - každá zásuvka je koncová, dole jsou vícenásobné odbočovače ze ZVT a zakončovací odpory na nich.
Takže, když znáš, jak je rozvod v domě udělaný, vybírají se komponenty daleko snadněji.
Problém je v tom, že ta zásuvka má určitý jak průchozí, tak vazební (oddělovací) útlum a měl bys koupit pokud možno stejnou. Správně by stoupací rozvod (běžný u STA) měl být řešen tak, že zásuvky v posledních patrech-tedy blízko zesilovače-by měly mít větší vazební útlum než zásuvky vzdálenější, kde je vložen ještě útlum kabelu. Tím se dosáhne toho aby na všech zásuvkách byla přibližně stejná úroveň signálu. Možná to na té zásuvce někde bude napsané, jsou to dvě čísla oddělená lomítkem. Menší číslo udává průchozí útlum (tedy vložný útlum do stoupacího vedení), větší číslo útlum vazební.
Pokud na zásuvce není cedulka, nemusí ti poradit ani v obchodě, protože by to museli nějak provizorně naletovat místo toho vadného konektoru a útlum změřit. Na což asi těžko budou mít vybavení. Pokud už zásuvku poneseš do krámu, tak si nejprve označ oba kabely, abys věděl který je přívod a který odvod. Tak to musíš i zapojit. Pak kabely nouzově spoj proti sobě. Natrvalo bych použil F-ka a spojku, jako provizorium použij klidně čokoládu. Na jednu svorku živý vodič, na druhou stínění. Je to sice prasárna nejhoršího stupně, ale normálně to pojede a sousedi pod tebou budou mít signál a nic nepoznají. Lepší než tam dávat F-ka a pak to znovu holit a zkracovat beztak již krátké kabely na zapojení do zásuvky, nebo nechat sousedy bez signálu.
Pokud možno do stoupacího vedení nezasahuj večer, kdy se nejvíc lidí dívá na televizi.
myslím,že účastnická zásuvka má průchozí utlum - 3dB a útlum odbočovací, ten bývá 5,8,15 dB a u starých STA rozvodů skoro platí úměra mezi počtem pater a velikostí odbočovacího směrového útlumu. Bacha ony dva konce koaxu neprohodit, zásuvka má příchozí a odchozí kontakt, po rozpojení sousedi dole anebo nahoře budou nadávat, je nutno identifikovat koax se signálem, což není jednoduché, protože koaxem jde signál úrovně až 110dBuV a tak svítí jako vysílací anténa. V prvním náhledu bych šel do 8dB, což je téměř jistota kvalitního signálu, cena cca 200Kč. Použít druhou zdířku nelze, protože je zásuvka vybavena poměrně složitou dolní propustí pro rádio.
Takže průchozí útlum 3dB, to je v pořádku. Odbočovací útlum 10dB, to myslím že budeš mít dobrý signál. Ono záleží na tom jak daleko od zesilovače jsi, do STA pro paneláky se instalovaly na začátku stoupačky zásuvky s vazebním útlumem i 20dB. Nevím proč zrovna PZX11, napadá mě že to znamenalo Průběžná Zásuvka a vazební útlum měla 11dB, takže jsi to trefil celkem přesně. Pokud ti to hraje dobře a soudedům taky tak bych to dál neřešil.
Jestli na to chceš připojit i FM tuner, tak se nejdřív podívej jestli je na sloupu vůbec VKV anténa, některé STA ji ani nemají. Většinou to bývá kruhový dipól, výjimečně i křížový dipól a u starých STA byly Yaginy, které však byly směrovány na určitý vysílač a to v dnešní době dávno nebude platit. Navíc tam může být zesilovač ještě pro OIRT. Pokud je tam ale kruhový či křížový dipól tak to znamená že by příjem FM fungovat mohl.
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:23 Předmět:
Tak je všechno jinak, zásuvka je zřejmě odpojená, nevede nikam. Ten signál co z ní chytám je sice koukatelnej, ale slabej. Stejnej, nebo i lepší chytnu i na šroubovák místo antény
Na pokojovou anténu velikosti kreditky mám daleko lepší signál. Ptal jsem se domovníka a ten říkal, že ty zásuvky jsou prý zapojovaný ob jeden byt, takže jedna stoupačka má pod sebou lichý čísla a druhá sudý. Jako na potvoru nikdo nade mnou, kromě posledního patra nevyužívá STA, tak by mě zajímalo, kde ten kabel vlastně končí. Příští týden by s na to měl dojet kouknout nějakej anténář co to tu v baráku zná, tak jsem zvědavej.
Jinak mám štěstí, že je tu tak dobrej signál i na kusu drátu, na druhou stranu mě to zmátlo s tou zásuvkou.
