Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18676 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 15 2011, 8:12 Předmět: Vstupenka na SD
Tak jsem byl osloven pracovníkem SD , zda bych se mu nepodíval na telku elekta PC04 , že mu poskakuje obraz . Tak jsem zvážil , 20min a kondík za lepší přístup by bylo výhodné , bude levnější lahvinky . Bednu jsem rozdělal , vyfoukal a našel kond bez na 12V větvi . No jo zapnu a obaz je neklidný dále . Deska obrazovky , řádek , snímek , postupně přepájeno , VC natvrdo . Mlátil jsem do toho šroubovákem hlava nehlava . Zase jsem prohýbal desku a koukám do zrcadla -tma . Konečně odhaleno . V+H šly . Zastrčím DVD nešlo . Hledání - urval jsem naptrand pro txt- je na ráně . Zase nazpět poskakování . Cvičím na tom druhý den . Ale už se citlivost na rány a kroucení přesunuje ke vstupu . Oddeklování OMF , nahýbání a až značné zatlačení na švába způsobí totálvýpadek . Měl jsem obavy , zda jsem ho nezlomil , protože fyzické zatěžkávání nebylo šetrné . Po přepájení OK . No a nyní mi nezbývá , než doufat , že se vše v dobré obrátí .
Zaslal: út únor 15 2011, 20:01 Předmět:
Nakonec zjistíš, že děda má zimnici a bedně nic není... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 15 2011, 21:08 Předmět:
Přestože tuto "protekci" nepotřebuju (mám tam dost dobré známé a mám to tak cca 200m od dílny ), tak tam téměř nechodím - když 2x do roka, tak je moc (a to ještě více-méně náhodně).
Když tam totiž vidím, co lidé za "kvalitu" vyhazují (aby nemuseli platit "drahou" opravu ) a hned radši letí do obchodu koupit novou-"levnou" (ne)kvalitu - tak bych brečel _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 15 2011, 21:40 Předmět:
Dobře jim tak. Hlavně, že to "nový" má 10 vstupů a výstupů a 100 funkcí, který nikdy nepoužijí, protože než dočtou návod, je po záruce a po televizi... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 15 2011, 22:01 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Nejdřív jsem myslel, že je to z Google Translatoru...
Taky se mi ten text nějak nezdál. Nepochopil jsem ani pointu. Dopadlo to dobře nebo ne?
Jelikož se pravděpodobně nejedná o snahu získat literární cenu za nový styl psaní, vysvětluju si to zcela prozaicky chlastem
