Zaslal: ne únor 13 2011, 18:56 Předmět: ELECTROLUX EWF 10040 - deska elektroniky
Prosím o radu.Z pračky se zakouřilo,proto byla raději vypnuta.Při prohlídce pračky byl vizuelně shledám problém na desce elektroniky-okouření.Deska byla vymontována a prohlédnuta.Jako zdroj problémů vypadá malé tráfko KASCHKE 093.502.Nikde jsem jej nenašel,ani servisní manuál.Primární strana tráfka má odpor cca 82 ohm,sekundární strana zkrat nebo mojím měřidlem neměřitelně malý odpor.Ostatní součásty vypadají OK,primár nai sec. ve zkratu není.Zatím jsem desku nikterak nepřipojoval,jde mi to tráfko, jestli je OK.Díky za rady.
Ten R81 je OK,má mít 100kohm má 98,6kohm, po očištění vše vypadá dobře.Jo to tarfko má na primáru 10ohm, ne 80 to jsem se uklepl.Přikládám fotku trafa.
ja by som najprv prehliadol všetko ostatne v práčke či tam niečo nepustilo, vyčsinou ked pusti niečo v programe je to sposobene niečím iným, napr. zaseknute čerp. može odpáliliť triak čo ho ovláda..a pod.
Já vím, proto jsem psal že to nezměřím, co jsem měřil součástky tak vypadají že jsou v pořádku,nikde žádný zkrat,ani na triaku.Mám to na chalupě,tak uvidím a zkusím to.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po únor 14 2011, 8:00 Předmět:
Servisný manuál Ti bude nanič.Nie je tam schéma RJ.Ja si osobne myslím,že v tej RJ v ktorej sa rýpeš,chyba nebude,a to očmudené bude pravdepodobne prach.Robím RJ dosť často a tiež vyzerajú očmudené a chyba v nich nieje.(lebo je to len čierny prach)
Popozeraj inde,kde to mohlo dymiť.(teleso,dverový spínač,čerpadlo,motor...atď)
P.S. aj to tzv. TRAFKO nehaj na pokoji,lebo to je pravdepodobne tlmivka. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 567 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po únor 14 2011, 23:55 Předmět:
Pokud dobre vidim, tak podle fotky je to trafo spinaneho zdroje/ty dela Kaschke taky/- bude ok,ty odchazeji vyjimecne/blesk,odpojena nula/
Ze spodu na printu je videt podle loga na SMD brouku nejakej TOP2xx od vyrobce Power integrations.
Napajeni jde na toho brouka/ ma v sobe rizeni i vykonovej FET/ po usmerneni diodou D5 na filtracni kond.C20
Jeste je zespodu jeden brouk v oblasti zdroje asi optoclen,ale to neprectu.
Pri zapnuti by melo byt meritelne napeti na sekundarnich fitracnich kondech.
Jestli ale nemas zkusenosti s opravama spinanych zdroju,tak bys mohl nadelat vic skody jak uzitku,i kdyz to mohl odnest jenom ten TOP.
No zkušeností se spínanými zdroji moc nemám,ale třeba se něco naučím.Tak co jsem mohl to jsem proměřil a došel jsem k závěru že je vše v pořádku.Pračku jsem prohlédl zevnitř,motor a pod. a tam jsem také nic nenašel.Tak jsem jí seskládal a pustil a pračka jede bez problémů.Nevím co to mohlo být.Uvidíme za čas po pár pracích cyklech.Zatím díky všem za rady.
