Mám tady pár ještě funkčních telefonů a je škoda je vyhodit. Myslel jsem si, že by se daly využít s předplacenou kartou jako spínače něčeho na dálku, případně vypínače. Ale nevím jak to provést. Jediné, co mě napadlo, že by se musela zaslat SMS, protože jen provolání by nebylo na 100% jisté - SMS dojde vždy. Možná by se hodilo i složitější ovládání (s PICem ?), které by mohlo přečíst (nějak, ale jak ?) text z SMS - stačilo by rozeznat 2-3 první znaky.
Poradí mi někdo, jak něco sestrojit za levný peníz na jakýkoliv telefon ?
Stačil by jen ten nápad, realizace se už časem udělá.
Nazdar.Firma flajzar vyraba zariadenie,ku ktoremu sa priloži telefón,a keď zazvoní,indukciou sa zopne na doske elektroniky relé.Taktiež na tejto stranke najdeš kopec inšpirácii,ja som robil ver.Bramo 5 schemu č.3
http://bramo.ic.cz/
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po leden 24 2011, 21:48 Předmět:
Když by si chtěl aby to bylo trochu inteligentní, dělalo se to tuším ze starých Siemensů C10, S25, M35 , Ericsson GA286 Mobil se pripojoval přímo datovým kabelem. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po leden 24 2011, 22:47 Předmět: Dalkové ovládani
Ja som to robil so Simensom C35I,M35I,S35I,C45,M50,C55,C60,a s Ericsonom A1018,a všetky fungovali korektne.Na tej www,čo som dal sú aj hex súbori pre rôzne telefony.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 25 2011, 7:29 Předmět:
Kupované nechci. Je to jen na spouštění počítače na dálku či zapnutí kamery a potom její vypnutí. K tomu zapnutí by mi stačil výstup z reproduktoru mobilu přes diodu a tranzistor případně s relátkem.
Ale to vypnutí by nemuselo být jisté, proto se ptám jestli by se to nedalo nějak definovat. Napadá mě jen nějaké rozlišení SMS přímo na telefonu, ale nevím právě jak to dělat.
SMS může dojít s nedefinovaným zpožděním.
Nastav na mobilu samočinné přijetí hovoru a místo reproduktoru dej obvod pro vyhodnocení DTMF volby.
tady je dekodér s 8870: http://lea.hamradio.si/~s51kq/ATVRC-1.HTM
Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 5 Bydliště: Chlumec nad Cidlinou
Zaslal: pá leden 28 2011, 0:16 Předmět:
Jest-li si chceš postavit GSM modul, tak pošlu návod. ALA81 je velmi stabilní a funguje na všechny typy MT po komunikaci TX a RX. Ovládání je po SMS a prozvánění (oboje najednou). Samozřejmě nechybí ověření tel. čísla a spoustu dalších vychytávek. Jsou tří vstupy a dva výstupy. Nastavuje se SMSkou. Zdrojáky jsou v C++ (CC5X). CPU 16F84 nebo 16F628A. GSM modul obsahuje WATCHDOG a nabíjení MT. Ovládat lze i SMSkou z internetu.
Zaslal: pá únor 11 2011, 1:21 Předmět:
J1
1, pro nabijení MT nastavit 4,15V, pro napájení MT nastavit 3,95V - plati pro SIEMENS řadu C,M,S pro nokie je to trochu jinak.
2, SDA (EXPANDER PCF8574P) I2C bus, používá se pro více vstupů a výstupů
3, SCL
4, GND
5, RX (MT)
6, TX (MT)
7, RX2 (PC)
8, TX2 (PC)
9, 5V
J2
1, GND
2, OUT 1 (SMS) max. 500mA
3, IN 3
4, IN 2
5, IN 1
6, GND
7, OUT 2 RELE (CALL)
8, 12V
1, pro funkci TX2, RX2 a I2C sběrnici použít 16F628A nebo 88, nikoli 84
2, SW zašlu - jen dodělám drobné úpravy (používám MPLAB + CC5X)
3, funguje na všechny typy MT po TX a RX komunikaci včetně nokií, úpravy HW a SW popisovat zde nebudu, pokud jste začátečníci nebo nejste znalí začněte SIEMENSy
Komunikace TX2 a RX2 se požívá pro ladění PICu, příklad:
Tak to jsem asi mimo.myslel jsem,že podpora AT příkazů zkončila u Siemense C55. Dáš k dispozici zapojení v .sch případně i .brd? Mám něco podobného,ale funkce nic moc. Jak budeš mít sw tak ho tu hoď, vyzkouším a uvidím.
Dík
