Electrolux-Predmet mimo bubon
foker
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 11:17    Předmět: Electrolux-Predmet mimo bubon Citovat
Ahoj. Mame pracku Electrolux EWF 10240W a predmet v medzipriestore bubna. Na starej Whirlpoolke, co mala mama, sa dali dat dole lopatky zvnutra.
Na tejto sa ako dostanem do doho priestoru?
Alebo ako dam dole lopatky?
Nechcem to robit nasilu, ale kvoli takej prkotine sa mi to nechce brat do servisu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Ma ta prajda vobec otvory v bubne a la whirlpool?
foker
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Question Question Question
Je spredu plnena a vnutri v bubne su plastove lopatky ako v kazdej pracke(asi).Tie sa dali z Whirlpoolky vybrat ked nieco padlo mimo bubna.Pozeram na to,aj tu sa to da vybrat ale neviem aky figel,hmat ci chvat pouzit aby som to nedolamal.Uz som ten drot(kostica z podprdy) vybral cez nasavaci otvor cerpadla(zhodil som gumenu hadicu) takze to uz neni take surne len som to chcel vediet keby sa mi to stalo zase
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Som nevedel ze sa jedna o predne plnenie.Ja uvazoval o vrchnom plneni.
lubawa
Založen: Feb 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Chlapi moji, ja mam podobny problem. Prehladala som forum, ale neviem to najst. Pracka nevypusta -predne plnenie- spodne vypustacie otvory som vycistila, ale asi potrebujem vycistit cerpadlo. Potrebujem poradit ako sa k nemu dostat. Nasla som navod naklonit a zospodu,ale vzhladom nato ze je to narocne fyzicky, tak radsej poprosim navod ako z predu sa k nemu dostat.
Diky moc za radu
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 8:05    Předmět: Citovat
Hučí to čerpadlo pri vypúšťaní?Možno nieje upchaté,ale zhorené.
Pozdravujem Vás, Miro.
lubawa
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 12:29    Předmět: Citovat
čerpadlo je ticho ani nebzukne.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Odmeraj obvod motora čerpadla,ak to vieš.Ak nevieš,zver to odborníkovi.
lubawa
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:50    Předmět: Citovat
dik za radu
