Zaslal: út srpen 29 2006, 17:51 Předmět: Starsi autoalarm + rada
Zdravim. Dostal sa ku mne starsi autoalarm ktory som vymontoval z jedneho auta. Jedna sa o ciernu krabicku v tvare sireny, vo vnutri ma plosne spoje, otrasovy senzor...atd, pripada mi to ze je to komplet celok aj so sirenou. Problem je v tom, ze neviem co a ako zapojit! Z krabicky vychadza 5 kablov. 2 tenke su na LED, to je napisane aj na pl. spoji. Dalsie dva, cerveny a cierny su na +12V a kostru. Posledny kabel je zeleny, co s nim??? A dalsia vec, ako ten alarm otestovat? Po pripojeni cierneho a cerveneho kabla na baterku len neurcito pipne a to je vsetko, LED sa nerozsvieti, nic nereaguje.....budem vdacny za akukolvek radu!
Zaslal: st srpen 30 2006, 7:15 Předmět:
A zkusils na ten zelenej dát +/- ? Pokud to nespustí, tak to na pár vteřin sepni a pak rozepni. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ano skusil som to uz davno, ci sa nedialo...dnes ma napadlo, kedze je to alarm bez dialkoveho ovl., ci to nema nejaky spozdovac, teda skusim to zopnut a niekolko sekund pockat, uvidime co sa bude diat
Zaslal: čt srpen 31 2006, 12:51 Předmět:
Tomantex napsal(a):
Dej vědět!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne září 03 2006, 6:56 Předmět:
Len by ma zaujimalo naco sa babres s starym alarmom ked nove dnes stoja cca 700-1000Sk. Vobec sa to ani neoplati opravovat. Mam doma cca 5kuskov alarmov z toho 3xMETA a 1xAVITAL CHAMPION a 1xnoname.... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
