Zaslal: so únor 05 2011, 15:38 Předmět: wifi WL11B+
Zdravím,
zabývám se sbíráním starých laptopů. Sháním ovladač pro PCMCIA kartu WL11B+ . Pro W98 je na netu ovladačů spousta ale pro W95 jsem funkční odkaz nenašel.
Díky za pomoc či zaslaný odkaz.
Ifo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 05 2011, 18:31 Předmět:
Tak on by mohl pro W95 fungovat i ten pro W98, ale musíš zeditovat ten soubor .inf a asi další úpravy.
Jako originál driver pro W95 asi těžko seženeš, možná jen na stránkách výrobce.
http://cpx.cz/dls/navody/iWavePort%20_WL11B.pdf
Zaslal: so únor 05 2011, 19:25 Předmět: wifi WL11B+
p32 napsal(a):
No to jsem zkoušel ,ale neklaplo to. Zkoušel jsem i ovladače od karty ORINOKO, která obsahuje stejný hard,ale jede to jen pod woknama 98. W95 ji prostě nevidí. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 06 2011, 12:02 Předmět:
Nezmysel, Windows 98 tiez nema ziadnu podporu wifi. Ta je az vo Windows XP (a aj to neviem, ci nahodou nie az od SP1). Napriklad pre karty s chipsetom Prism2 je driver aj pre Windows 95 (a funguje).
Zaslal: ne únor 06 2011, 12:37 Předmět:
Já si myslím (možná špatně), že to není o žádné podpoře wifi ve windows, ale pouze o možnosti pomocí vhodných ovládačů ovládat jisté zařízení. Windowsy vlastně nemusí zajímat, jestli je internet připojen přes vytáčenou linku nebo přes síťovou kartu drátovou nebo bezdrátovou. U myši ho taky nemusí zajímat jestli má ještě kuličku nebo už optiku a jestli je bezdrátová nebo drátová. Vše by měly srovnat právě ty ovládače, ale u některých je přiblbblá informace, že mají fungovat jen pod XP i když po úpravě jim to jde i ve W98. No a W98 jsou vylepšené W95 i když s lepším jádrem atd.
Zaslal: po únor 07 2011, 22:24 Předmět: wifi WL11B+
Tak ukončeno,tato karta se pod woknama W95 nedá rozjet, sehnal jsem ORINOKO SILVER a jede to bez problémů.
Vzkaz psán na relikvii 486-DX2 100Mhz, 32RAM, W95, OPERA 6.06 _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
