Katalog gramofonových chassis.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Dostalo se mi do rukou šásko H 205 z nějakého gramorádia a chtěl bych ho provozovat samostatně. Problém je, že nevím jak má být zapojený motor MT6 na 220V. Teď to asi bude zapojené na 120V, protože se po zapnutí lehce kouří z vinutí Smile
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Obě vinutí zapoj do série. Když se neroztočí, jednomu z vinutí přehoď vývody.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:16    Předmět: Citovat
H205 je z výroby zapojené na 120V. takže je potřeba rozpojit paralelní spojení obou cívek a zapojit sériově. V gramorádiích byl motor trvale zapojen na odbočku síťového trafa a přepínal se jen transformátor mezi 120 nebo 220V. H204 zase bylo jen na 220V.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak nevím. Vyzkoušel jsem všechno a buď se motor netočí, nebo se z něj kouří Sad Pro ilustraci:
V tomhle zapojení se motor přehřívá
http://i307.photobucket.com/albums/nn313/Giftmacher/DSC_6428.jpg
A v tomhle nedělá nic
http://i307.photobucket.com/albums/nn313/Giftmacher/DSC_6427.jpg
Tohle je originální zapojení (stejné jako na prvním obrázku)
http://i307.photobucket.com/albums/nn313/Giftmacher/DSC_6411.jpg
Díky za eventuelní trpělivost. Čekám každým dnem nějakou tématickou literaturu, tak začnu studovat Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Já ta vinutí vidím ve všech třech případech spojená paralelně - přesněji v případě DSC_6428 jsou navzájem spojené konce každé cívky, takže je každé vinutí zapojené do zkratu, ale navzájem jsou izolovaná, takže skrz motor žádný proud neteče.
Ty nevíš, jak se spojují vinutí do série?
Přece vezmeš konec jednoho vinutí a spojíš ho se začátkem vinutí druhého.
Na tento spoj nepřivedeš žádný jiný drát.
Zbudou ti dva dráty, na které připojíš napájení.
Když nepoznáš začátek a konec vinutí a motorek se nebude točit nebo nebude mít potřebný výkon, přehoď navzájem třeba vývody L2. Pak budeš mít motorek zapojený podle třetího obrázku a bude běhat, pokud ovšem už teď nemá propálenou izolaci mezi závity a tedy i mezizávitové zkraty. V tom případě se z něj bude kouřit dál.
 Soubor:  gramomotorek.png
 Velikost:  6.7 kB
 Staženo:  84 krát
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Díky. Vypadá to, že je fakt po něm, naštěstí ještě jeden mám.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Á jéjé, tady neumíme zapojit motor sériově.
A) Pokud neni vidět, které drát kam vede, změř si ty vynutí, abys vědel které dráty patří k jakému vynutí.
B) pak to zapoj, jak to má Hill na foto, a bude to fungovat
C) Jak píše Hill v gramorádiich byly odpočky a chassis se provozovala na 120V, když nemá šasí přepínač, a nevíš na kolik je, pod talířem je cedulka, na které je napsáno na kolik voltů je motor spojen, číst snad umíš. Hlavně nečti udáj na motoru jenž je standadně 120/220V-to znamená, že lze motor provozovat na obě napětí (samo že né najednou)
D) Motory toho dost vydrželi, nevěřím ani moc, že je v hájí. Sousedům se toto stalo před 50 lety u H16-50, kdy se měnila síť, z motzorku se prý čudilo, tak to rychle vypli, ale prý se spálil. Když jsem na to jim loni kouknul, bylo furt na přepínači nastaveno 120V, motorek sem chtěl nahradit z H20 (origo nemam), ale přepnul jsem to na 220V, promazal, zapnul, kupodivu jel.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:35    Předmět: Citovat
To byl právě ten problém, nevěděl jsem, který drát patří ke kterému vinutí, ale už to mám zapojené dobře a motor je kupodivu v pořádku.
Strana 6 z 6
