Zaslal: čt září 09 2010, 21:33 Předmět: EAGLE - otázky a odpovědi
Ahoj
Dnes sem stahnul 5.6.0. light.Nakreslil sem schema a prepnul se do boardu.Jenze mi zmizelo par vec.Zkousim jednoduchou vec MAX232 a 4 kondiky.Prilozim soubory kdyby se mi na to chtel nekdo mrknout...
bastlir40: No to je parada.Ja tam tohle vubec nenasel.Jestli budu muset pokazdy na forum kuli tomu ze tam neco nenajdu.Proc ty co sem tam nasel nejdou??
Andrea:Co sou to dummy?A proc sou v knihovne kdyz je tam nemam davat.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: čt září 09 2010, 22:15 Předmět:
showlee napsal(a):
Nejpoužívanější odpory,kondenzátory a cívky najdeš v knihovně "rcl". Já se naučil používat americké značky a od té doby mám 100% jistotu že se to podaří.Občas sem měl problémy když ve schématu byly použité součástky EU i US.Možná proto si měl problém.To je ale pouze můj názor.
Na to druhé ti musí odpovědět Andrea ale jestli sem jí dobře pochopil,tak tím myslí knihovny nevytvořené výrobcem programu.Pokud se mýlím,sám budu rád když nám to vysvětlí.
Jak dlouho Vam trva v tomto programu vygenerovani podkladu pro vyrobu DPS? Mam oboustranou desku cca 100x160mm rekl bych ze tak prumerne huste osazenou, smd i vyvodovymi soucastkami, rozlita med. Spustil jsem CAM procesor uz tak pred pul hodinou a porad jeste neni hotovy. Generuju obe vrstvy spoju, masky, serv. potisk z jedne strany a vrtani. Je to bezne, nebo mam neco blbe? Jeste jsem to v Eagle nedelal.
Zaslal: st leden 26 2011, 14:58 Předmět:
To máš vážně nějaký divný - deska 250x100mm s rozlitou mědí v Gerberu má pár set kilo a hotová je téměř okamžitě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Uz jsem to zjistil, bylo to nulovou sirkou cary ohranicujici nektere poygony (rozlitou med) mel jsem tak vytvorene nizkoohmove odpory na plosnem spoji a chtel jsem aby se skutecnost co nejvic blizila vypoctu. Po zadani sirky cary 0,1mm uz je to OK.
Zaslal: út únor 01 2011, 13:19 Předmět:
Zadání minimální šířky prvků v postprocesoru je docela důležitá funkce _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1212 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 01 2011, 17:13 Předmět:
Asi prkotina, ale štve mě jedna věc. Když pustím Eagle(5.6), tak v návrhu desky se mi defaultně nastaví rastr 5mil. Standardně rozmisťuji součástky v rastru 25mils, takže pokud si toho všimnu,tak to okamžitě přenastavím ručně. Ale když si toho nevšimnu a přidávám součástky, tak se umisťují na plochu v rastru 5mil a musím je všechny umístit do rastru 25mil.
Dá se někde nastavit výchozí hodnota rastru nebo aby si to pamatovalo poslední nastavenou hodnotu? Hledal jsem v různých souborech,ale bohužel nenašel.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 35, 36, 37Další
Strana 1 z 37
