UPS se sinusovým průběhem
mike76
Založen: Sep 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:09    Předmět: UPS se sinusovým průběhem Citovat
Které UPS mají čistý sinusový průběh ? BK650EI od APC mně totálně zklamala, na výstupu je téměř čistý obdélníkový průběh. Mám možnost koupit UPS SMART SU620I, ale nerad bych zjistil stejný průběh výstupního napětí. Nevíte jaký průběh má tato SMART-ka ? Popř. , které UPS-ky mají průběh blížící se čistému sinusovému průběhu?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:35    Předmět: Citovat
Jak jsi to měřil, při jaké zátěži? Nevím ale čistý sinus asi jen dieselagregát a ještě záleží jak je buzený.
mike76
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Použil jse digitální osciloskop HP. Ovšem je pravda, že jsem měřil bez zátěže. Takže průběh se zátěží jsem nezjišťoval.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Pred kupou UPS si precitaj jej specifikaciu. BackUPS nikdy nemali sinus.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Smart 620 by měla mít sinusový výstup, ale zavolej si do českého zastoupení APC, řeknou ti to.
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SC620I
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:55    Předmět: Citovat
zrovna ta, cos dal link sinus nemá....ty SC jsou jen polovičatý smartky...
Waveform Type - Stepped approximation to a sinewave
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:05    Předmět: Citovat
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Vycházel jsem z tohoto:
Zkreslení výstupního napětí: Méně než 5 % při plném zatížení
Pořád platí, ať si zavolá přímo do APC. Já jsem si kdysi s technikem dobře popovídal, a dlužno říct, že byl skutečně v obraze...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:43    Předmět: Citovat
jestli muzu vedet, nac potrebujes cisty sinus ?? Pro spinany zdroj je to zbytecnost. Jedine pokud zalohujes motory nebo jine indukcni zalezitosti, ma smysl sinusovy vystupni prubeh zdroje
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Aj niektore spinane zdroje s aktivnym PFC potrebuju sinus. Pri zapojeni na "obycajnu" UPS tato ukazuje pretazenie.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Vůbec nejlepší by bylo cca 27 autobaterií...
Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
Nedivil bych se, kdyby to už dávno někdo vyráběl, jen to není dost green.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 0:34    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
A NTB je podle Tebe co? Magická tabulka plná bronzovýho prášku?
czatlantis
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
sry ale PC zdroj do normálního PC s vestavěným aku je prostě kravina....
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:58    Předmět: Citovat
NTB u mě není normální PC. Do NTB ze zpravidla nezapojuje 230 Vef, obvykle má externí zdroj. Záměrně má (dražší) Lithiové akumulátory, aby byl lehčí.
czatlantis napsal(a):
prostě kravina....
Proč??? Protože, jsi to ještě neviděl?
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:15    Předmět: Citovat
