Zaslal: út srpen 22 2006, 22:16 Předmět: Krokové motory
Ahoj. Mám doma hoooodě krokových motorku (z tiskáren a tak) potřeboval bych vědět jakou mají sílu ........jestli jsou silné jako "normální" stejnosměrné motorky nebo silnější (když se jim zadá poloha do které mají dojet tak vyvinou větší sílu? Nebo se taky musí použít převodovka?)
jestli znáš typ, tak se dá z katalogových údajů krouticí moment najít. Síla je závislá na způsobu napájení (unipolární nebo bipolární), na velikosti proudu, pochopitelně (ten zase souvisí s oteplením) a obecně se krouticí moment snižuje s rychlostí krokování. Z principu KM vyplývá, že po přivedení impulsu prostě vykonají krok (pootočí se o úhel odpovídající vzdálenosti dvou pólů), takže síla nezávisí na tom, jestli je nějaká poloha "kam má dojet" zadána nebo jestli prostě jen krokuje bez vztahu k výsledné poloze. Převodovky se u KM samozřejmě používají taky, i když kromě zvýšení momentu i pro jemnější úhlové natočení, než odpovídá přímo otočení výstupní hřídele motoru.
Co se týče srovnání s motory na ss, záleží na typu. Výkonný motor s neodymovým magnetem se krokovému vyrovná
