Čau, rozhoduju se mezi low cost hotair staničkama na takové to domácí žvýkání.. a nevím si rady jestli vzít s turbínkou uvnitř rukojeti nebo větší ale s kompresorem v plechovce s elektornikou ? Nějaké rady typy by byly ?
Už se to tu někde probíralo, já osobně bych doporučoval variantu dvě (tj bedna s kompresorem a elektronikou) jednak kvůli většímu pohodlí práce (páječka samotná je lehčí) a jednak proto, že pájky s kompresorem v rukojeti obvykle nemají možnost nastavit příliš přesně teplotu.
Osobně používám stanici HQ-SOLDER/RW5 z Nedisu za cca 3000Kč a na amatérskou/polo-profi práci mi přijde vyhovující.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 26 2011, 17:27 Předmět:
Souhlas s předchozím příspěvkem, v práci používáme různé levné hotairy, vždy v provedení krabice + rukojeť, rukojeť si upínám do stojanu od vrtačky, z plechu jsem si uklempířil různé nástavce podle používaných pouzder a je s tím naprostá spokojenost. Akorát je potřeba počkat na nahřátí na provozní teplotu a nestrkat pod to DPS hned za studena, při startu jede topení plným výkonem a teplota je těžce přeregulovaná.
Michal
V práci máme jednu velkou potvoru na výměnu BGA hotair, jednu dark infra a několik těch malých velmi podobných tomu prvnímu odkazu. Měli jsme i ty turbínkové, ale ta s kopresorem je úplně něco jiného. Rozhodně bych koupil tuto _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt leden 27 2011, 15:54 Předmět:
Já jsem v poslední době zjistil, že už se šetří i na velikosti průchodů, takže vývody výkonovýho tranzistoru jsou tam nacpaný nadoraz a kolem hromada mědi a bezolovnatej cín. Už jsem se párkrát i dožral a vzal na ty fety pistolovou pájku, abych to vůbec prohřál a dostal ven - máte na tohle nějakou vyzkoušenou "zbraň" s odsávačkou, co moc nestojí ? Zapnu ji tak jednou za týden. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vybíráme přesne mezi stejnýma věcma.. prodejce mi potvrdil, že se ta s vetrákem v rukojeti a displejem prodává víc.. nicméně je to asi o zkušenostech každého
ZdenekHQ : No v podobných případech to řeším tak, že součástku natvrdu vyštípu kleštěma a jednotlivé zbytky vývodů vytahám po nahřátí pinzetou. Jde to sice i s klasickou pájkou, ale je fakt, že horkovzdušná s úzkou tryskou a větším průtokem vzduch je daleko lepší, ona totiž zároveň vyfoukne z prokovu i zbytky cínu, které by se jinak ven dostávaly jen obtížně. Čili si myslím, že na toto použití stačí jakákoli horkovzdušná pájka, ale asi by bylo rozumné zvážit, jestli nekoupit něco "trošičku lepšího", než to nejlevnější smetí, co se od Poláků povaluje na Aukru...
Zaslal: pá leden 28 2011, 13:55 Předmět:
Ano, to štípání jde - bohužel jsou situace, kdy je musíš opět vrátit zpět, protože je taháš ven jen proto, aby ses dostal k jiné, vadné. Ať žijí serverové zdroje IBM atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 28 2011, 15:54 Předmět:
Při vyndavání výkonových součástek mi pomáhá přivázat na ně provázkem nebo drátkem cca 10 až 100 gramové závaží, po roztavení vypadnou samy.
Není od věci si desku včetně chladičů předehřát na nějakých 100 °C, dál na ty vývody přifukovat a na každý přiložit 50W páječku. Jen jsou potřeba jeden až dva pomocníci.
Zaslal: so leden 29 2011, 11:14 Předmět:
Tam je průšvih, že na 4cm chladiči jsou třeba 4 výkonový prvky (po dvou z obou stran) a ještě nožky chladiče. Matky jsou samojistící a to tak, že nejdou povolit, protože není nástroj, který by se k nim dostal. Ještě chybí, aby to po demontáži krytu celý explodovalo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
