Dobrý den,
Mám sušičku ovoce a odešlo na ní topení, konkrétně termostatický spínač. Nebyl by problém ho vyměnit, ale nevím kde ho sehnat, případně čím ho nahradit. je to bimetalický termostatiský spínač, označení KW TI 38, z druhé strany na druhém proužku kovu je označení 75 RT.
Zřejmě spíná při 38 st. Celsia a vypíná při 75 (jen odhad).
Nevíte někdo kde sehnat náhradní díl, či čím to nahradit?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 27 2011, 18:23 Předmět:
Jestli nic taového neseseženeš, tak zkus kuchnout nějaký nefunkční fén - v tělese bývá podobny termostat (do série s ním je už tepelná pojitka), nevím na jakou teplotu, ale moc to nebude - teoreticky by to mohlo fungovat, ale bylo by potřeba to odzkoušet.
Mimochodem - co je to za šušičku? (značka, typ a pod.)
Zaslal: čt leden 27 2011, 18:42 Předmět:
Rozpínací SM6 od 60° mají v GES, třeba něco vyhoví. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
