Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt leden 27 2011, 23:42 Předmět:
Nějaké tunelky mám.Tady dělají problém prokovené spoje na plošáku a zoxidované patice.Mám ten samý přístroj a hodně pomohlo vše řádně vyčistit.Co Ti vlastně nefunguje? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zapnul jsem jej po delším čase a už nešla ČZ, ani jedna a moje úsilí zkončilo na konstrukci prodlužovacích kabelů šuplete, abych tam mohl šáhnout alespoň multimetrem.
Jak mohu odzkoušet tunelky, mohu ohmetrem v multimetru? Mám strach, abych je neoddělal, může tam být až 9V....
Biograf se bez biografu špatně opravuje, ale u mě je to srdeční záležitost a je jinak v perfektní kondici, takže se ho nechci zbavit.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá leden 28 2011, 18:45 Předmět:
Ohmmetrom by som to neskusal, kedysi som postup popisoval.
Treba si urobit pripravok, skuste pohladat starsie prispevky s mojim menom na tuto temu.
Tieto osciloskopy som opravoval, a niekedy to vie byt poriadna otrocina.
Zaslal: so leden 29 2011, 12:35 Předmět:
podla tohoto zapojenia otestujete tunelove diody.
Pozor, podla katalogu maju GE133 max. 3 mA.
Treba pouzit blokovaci kondenzator radovo 1 nF, nakolko tieto diody rady kmitaju.
Odporovy delic by mal zabezpecit dostatocne tvrde napatie, spodny rezistor by mal mat od 10 do 50 Ohm, a napatie na tunelovej diode by sa malo dat regulovat od 0 do cca 60 mV. Ak nameriate zobrazenu zavislost, dioda je urcite dobra.
Inac zhruba sa da otestovat priamo v zapojeni, ak je na nej ubytok cca do 60 mV pri prude 1 mA, mala by byt dobra.
