Sanyo CF29 SFX2, chassis 11AK56-1, vertikál
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 18:29    Předmět: Sanyo CF29 SFX2, chassis 11AK56-1, vertikál Citovat
Zdravím do diskuse. V TV byla a je závada vertikálu- vadný TDA8177F a odpor. Vypínal se po cca 3sec. Nutná výměna. Napadlo mne tam tedy dát servisní kit co se dává do Schneiderů, tesel apod, který jsem měl po ruce Nevím však jestli to bylo dobré řešení a zda-li se to dá použít i tady???? Tv se vypne již po delší době ale je slyšet jak cívky vrčí. Po začátku náběhu se objeví i pár mm jasnější pruh hned pod horním okrajem obrazovky a je znát v něm zrnění pak zmizí. Je nutný dát orig. TDA8177F nebo je závada jěstě jinde? Okolí jsem prošel proměřil a nezdá se být nic vadného. Máte někdo zkušenost? Děkuji
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 18:46    Předmět: Citovat
"Lhotský" ho nabízí za 59 peněz + poštovné 48kč. Dej tam to, co tam patří a nedělej různé kotrmelce Shocked .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 10:43    Předmět: Citovat
mam tušení že jsem to řešil a ono to jde a nejde, někde se tam berou pulzy pro videoprocesor a ta úprava je nevytváří,.. takže jen origo integráč
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Tak jsem tedy dle rady zkusil originál. Bohužel však ze zatím nezjištěné příčiny odešel za pár vteřin Twisted Evil objevil se proužek cca 1cm široky kde bylo znát obraz a zrnění 3-4cm pod horním okrajem obrazovky ten pak zhasl a objevil se jakýsi červený. Odpojil sem V_fb ostatní dvě napětí nechal a měřil... TDA se pokaždé hned velmi zahřálo. Napájecí napětí se zdají ok, V_fb 60V a 60V je. Vert_sup+ 13V(s D111 9V), Vert_sup- -13V oboje jak má být. Jediný co mne napadá že D111 mezi VCC a OUTSUPPLY může být nějak načlá po jejím odpojení je již chladič studený. Jinak se vše zdá jak má být...
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Pred osadením nového IC odporúčam skontrolovať napájanie a budenie.Pozor hlavne na zámenu IC! TDA8177F nemožno nahradiť TDA8177 ( SCHNEIDER šasí mal s tým problém )
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Takže je tu výsledek... celé sem to projel několikrát a nakonec se ukázala vadná ona D111-Her107 byť na měření dobrá. Nyní je rozměr jak má být. Dík moc za rady a pomoc Wink
