Zaslal: so leden 15 2011, 21:49 Předmět: Telefon pres RJ45 pres UTP kabel
Mám dotaz potřebuji propojit telefony ve firmě kde jsou rozvedeny kabely UTP jdou do sitove karty v PC RJ45
Tak aby se dalo telefonovat z kanceláře do kanceláře že by každá kancelář měla svoje telefoní číslo, a nebylo to vázaný přes O2.
je tu něaká možnost to něak propojit jde mi o 60 kanceláří mezi sebou. předem děkuji za pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31911 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 15 2011, 22:03 Předmět:
Podej si přihlášku na Střední průmyslovou školu dopravy a spojů - telefonní pobočkové ústředny se tam vyučují ve druhém ročníku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Buď využit dva vodiče a mít vlastní analogovou ústřednu.
Nebo VOIP přímo po ethernetu. S vlastní či virtuální ústřednou.
V práci máme virtuální a pohodka. Vemeš telefon domů a nikdo nepozná že nejsi v práci _________________ Internet - metla lidstva
Pokud by bylo málo zásuvek a pobočková ústředna, dá se použít i jeden společný UTP kabel pro telefon (je jedno jestli linku O2 či pobočku) a ethernet. Podmínkou je že to není gigabitový ethernet, ten používá všechny čtyři páry. Klasický 100MBit jede dvoupárově, jeden pár jsou piny 1-2 a druhý 3-6 na konektoru. 4-5 je rezervováno právě pro telefon a 7-8 pro jiné účely (např. dálkové napájení apod.). Takže si buď uděláš příslušnou šňůru, nebo si koupíš dvě redukce, které posílají právě telefon i ethernet společným kabelem. Otázka však je zda v dnešní době VoIPu ještě vůbec kupovat pobočkovou ústřednu.
Zaslal: ne leden 16 2011, 23:24 Předmět: Telefon pres RJ45 pres UTP kabel
Jak zde uvedl kol. Dratak, pokud neni požadován gigapřenos, lze použít volné vodiče v UTP kabelu. Existují rozdvojky ( cca á 120.- Káčé ), které umožňují po jednom UTP kabelu vésti např.:
- 1 x PC a 1 x telefonní linku, jedná se o krátký, cca 10 cm dlouhý kablík, ukončený na jedné straně konektorem RJ 45, na druhé straně kostičkou se zásuvkami pro 1 PC a 1telefon
- nebo podobnou rozdvojkou pro 2 PC
- nebo podobnou "rozčtverkou pro 4 telefony,
takže zapojení je velmi jednoduché, na každé straně je potřeba jedna rozdvojka ( rozčtverka )
Po takto získaném metalickém vedení lze vést 2-drátovou telefonní linku, např. ze standartní pobočkové ústředny, nebo s úpravou i linku, která potřebuje 4 dráty.
Dodává ( nejsem agentem ) např.:
www.shift.cz
Samozřejmě je možné i nasazení VoIP ústředny, i když zde vše není tak růžové, jak nabízejí především obchodníci. V oblasti VoIP ústředen je totiž dosti velmi závažných, dosud nevyjasněných oblastí a bohužel velmi nešťastných uživatelů, ke kterým se pak nikdo nehlásí.
No mě omejou! Mám ve sklepě čtyři tyto voliče-první skupináře z ústředny P51. Sice jeté, ale za to mají ještě poctivou mosaznou rohatku, žádný plast jako tenhle náhradní díl. Jednou to snad stoupne na ceně, ale 1000Kč už teď? Ani omylem.
Zaslal: út leden 18 2011, 0:20 Předmět:
Pánové, nechci strašit - ale můj dojem je ten, že se nám Zdeneček Slaboučkej z Hradce přeorientoval z kur.vení televizí na kur.vení LAN/Ethernet aplikací! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Opravuji televize dále, a počítače a programuji aplikace, také lan sití,
BU2520: jsem registrovaný jako opravář a prodejce sat techniky evpropské databance to je škok pro tebe.
Asi doporučím Evropské Databance vytvořit novou speciální kategorii - šarlatáni. Budeš prvním členem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
