OTF 461
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 4:07    Předmět: Re: OTF 461 Citovat
kevin napsal(a):
tak vymenil som buz90 a odpalilo poistku 2 ostatne veci su ok akurat mam podozrenie na to trafo
A změřil jsi ten odpor na pin č.2 TDA4605 jak psal Artax?
Pokud se ti ničí BUZ90 ( a tím samozřejmě i pojistka FU102), tak si proměř rezistor R104 (vede na pin č.3 TDA4605, hodnota 560K) a R105 (vede na pin č.2 TDA4605, hodnota 330K). Neměř je zaletované v chassis ale jedním koncem je vyletuj ven než budeš měřit, abys měl jistotu! Jeden z nich bude pravděpodobně přerušený.
Pokud potřebuješ, tak schema je ke stažení zde
**** Petr ****
kevin
Založen: Sep 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 12:40    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym
podal som to dalej - nemam na to
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 14:49    Předmět: Re: OVP Citovat
kybl napsal(a):
Dělám to už nějaký ten pátek,ale za svou karieru jsem jeste impulzni trafo neměnil.. Writer
kybl: Agree
Tak tak,aspoň že uznáš že na to nemáš,jsou tu i tací kteří by chtěli ihned poradit co mají vyměnit. Nevím
