Nevíte,nebo nezkoušeli jste náhodou někdo,na jakou nejnižší frekvenci se dá přeladit demodulátor videosignálu s obvodem A241D (ekv.TDA2541),který se používal ve starší OMF Tv Orava...a bežel na frekvenci okolo 38MHz?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne leden 23 2011, 9:50 Předmět:
je to obmedzené použitím PAV filtra, ktorý má malú šírku pásma a ostatných ladených obvodov.
Limitácia z hľadiska IO A241 nie je žiadna,ten funguje prakticky od nuly...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 23 2011, 20:03 Předmět:
Ano. Pokud ti nebude vadit horší selektivita a o asi 3dB horší odstup signálu od šumu, stačí rezonanční obvod nahradit odporem.
Pak ale musíš zajistit dostatečnou selektivitu na vstupu.
Děkuju.
Jaká je vlastne přesně funkce LC obvodu mezi piny 8 a 9 a k čemu slouží druhý LC obvod mezi piny 7 a 10?Má rozdílné hodnoty,ale rez.kmitočet podle výpočtu stejný.
Můžete mi prosím ještě poradit nějaký vhodný filtr,kterým bych mohl nahradit onen SAW filtr,abych to mohl provozovat na nižších frekvencích...něco okolo 10 - 20 MHz?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 24 2011, 20:46 Předmět:
Keramické filtre na 10,7MHz pre FM so šírkou cca 150...200kHz.
LC na 8,9 a 7,10 upravujú dolaďujú charakteristiku útlm pre definované farbonosné frk. obraz a zvuk
Naposledy upravil procesor dne po leden 24 2011, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 24 2011, 21:08 Předmět:
To záleží na tom, co s tím chceš detekovat, aby šlo zjistit, jak dalece je tento obvod pro tvoje potřeby vhodný.
Obvod A241 je jednoúčelový, určený pro detekci obrazového signálu s negativní modulací (čím menší napětí na vstupu, tím světlejší), má neodpojitelnou inverzi "nadměrně černých" a "nadměrně bílých" impulsů a zesílení si reguluje tak, aby na výstupu 12 bylo při minimální amplitudě vstupního signálu napětí 5,7V (bílá), při maximální pak 3,1V (temena synchronizačních impulsů, úrovni černé odpovídá napětí 3,8V). Zesílení se udržuje podle (výstupní) úrovně těch 0,7V rozdílu mezi černou a vrchy synchronizačních impulsů, protože jejich "výška" se nemění ani u světlého ani u tmavého obrazu. Signál, ze kterého nebude umět tuto úroveň vyhodnotit, bude způsobovat kolísání zisku. Co by tuto úroveň překročilo, nahradí středně šedou.
Obvod laděný na nosnou mezi vývody 8 a 9 slouží k udržení maximální amplitudy nosné, aby stačila pro spolehlivou synchronní detekci i v době vysílání bílých řádků, o kterých už jsem psal, že mají malou amplitudu. Tou synchronní detekcí se zlepšuje poměr užitečného signálu k signálům rušivým a eliminuje zkreslení způsobené vysíláním s částečně potlačeným jedním postranním pásmem.
Obvod zapojený mezi piny 7 a 10 je také laděný na nosnou obrazu, ale je součástí obvodu automatického dolaďování.
Na pinu 5 nastavíš vnějším odporovým děličem 6V a, když přivedeš na pin 6 napětí 6V, obvod se propojí na výstup 5 a stáhne nebo zdvihne napětí až o 5,5V, tato odchylka je přímo úměrná rozladění. To napětí z pinu 5 se vede buď do obvodu ladicího napětí nebo na samostatný varikap v obvodu oscilátoru a dolaďuje kanálový volič.
EDIT: koukám, že to chceš pro videosignál. Tak to ti nezbude, než s tím pracovat v pásmu 31-40MHz s nosnou na 38,9 nebo 38,0MHz. Leda by sis podle starších televizí navrhl filtr soustředěné selektivity s LC obvody laděný níže, což není žádná holá tento. Keramické PAV filtry se totiž pro jiné pásmo mezifrekvence nedělají.
Stejně mi není jasné, proč nechceš použít normální mezifrekvenční kmitočet, který byl už před lety vybrán tak, aby se signál dal nejlépe zpracovat s minimálními rušivými vlivy. Pak bys mohl použít úplný mf díl z videa nebo televize - a bez zbytečného laborování.
To máš nejaký super selektívny vstupný diel, že si to môžeš dovoliť?
Teď nevím,co máš na mysli...na ten vstupní filtr se právě ptám,co použít.
S tím ker.filtrem 10,7MHz jsi měl na mysli ho použít jako rezon.obvod mezi piny 8,9?
Zaslal: út leden 25 2011, 13:16 Předmět:
Nič nevieme o zdroji signálu ktorým chceš kŕmiť tento obvod, tak ťažko radiť. V pôvodnom zapojení je zdrojom signálu "éter", patrične upravený vstupom, frekvenčne posunutie, selektívne zosilnené.... v tvojom ??? iba ty vieš.
Jedná se o amplitud.namodulovaný videosignál modulátorem s LM1889,prohnaný převodníkem s AD8131 a AD 8130 (tento převodník převede z 75ohm nesymetrických na 100ohm symetrických ,pustí po UTP a na konci zase zpátky).
