Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá srpen 25 2006, 12:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vyrabaju a predavaju sa hrozne smejdy - aj CRT aj LCD, takze pozor na to. Stale sa hovori, ze technologia tak pokrocila, ze vsetko je vyborne, akurat to nie je pravda - vzdy a vsetko treba vidiet na vlastne oci.
Nalepky 500W (a pod.) na mnohych zdrojoch mi pripominaju uz PMPO vykon zosilnovacov
S tímhle se dá souhlasit. u Těch zdrojů už to tak černě nevidím.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 25 2006, 13:24 Předmět:
Zdroje su ako ktore - mam DTK 200W, co vyzera vnutri lepsie (a funguje tiez lepsie) ako plno "400W" smejdov. Samozrejme existuju aj kvalitne vykonne zdroje.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá srpen 25 2006, 20:01 Předmět:
DjRix napsal(a):
Já bych se toho LCD za 4 tisíce nebál. Pokud použiješ to nativní rozlišení jak tu někdo psal tak to vypadá krásně.
Já bych se naopak bál, že budou použity nekvalitní LCD panely a rychle budou přibývat vadné body, je to hodně levné a určitě z KB Expertu.
A když na monitoru bude časem svítit 15 bílých bodů, nebude to nic příjemného.
Jinak proti LCD nic nemám, je to paráda, dá se na to koukat klidně celé noci (vlastní zkušenost ), jen bych si připlatil, a snažil se najít trochu kvalitní LCD.
Připojuji stručný přehled LCD, je to z Computeru, tak to berte s rezervou.
Tak jsem se rozhod po rozvaze koupit LCD. Záruka 2 roky, tak co. Měl jsem možnost srovnání s kvalitnějším i podstatně dražším monitorem přímo v prodejně a na první pohled jsem nenašel rozdíl. Monitor je bezvadní až na vf pískání ve vypnutém stavu. Jakmile ho zapnu tak už nepíská, ale v režimu SB píská. Zítra ho jdu vyměnit a pak uvidím.
