Pračka Privileg Öko 1000
Aladin_new
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 0:55    Předmět: Pračka Privileg Öko 1000 Citovat
Mam problem... Mad
Prosim pomuze mi nekdo?
Na konektor motoru natekla voda (Par dratu se speklo.. Mad) a ja sem konektor vyradil.
Pracka chodi, ale jen jednim smerem se toci buben.
Ten motor je: Type 20584.020 SOLE. (8pin)
[url]
http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.effebiitalia.com%2Fworks%2F200901_CATALOGO_MOTORI_CORRENTE_CONTINUA.pdf&rct=j&q=sole%2020584.020&ei=v5U8TdmhEYabOpTZraEL&usg=AFQjCNFKXdLiFVcBlZPqhaHSAiytVO5x-A&cad=rja
[/url]
Prosim ma nekdo dokumentaci k teto pracce, nebo jak spravne mam zapojit motor?
Predem dekuji. Smile
Mozna ze se to bude hodit nekomu:
[url]
http://www.effebiitalia.com/f_download.asp?type=20&page=1&name=Catalogo%2003%20-%20LAVAGGIO
[/url]
Dodatek:
STITEK na Privileg Öko 1000:
GROSSVERSANDHAUS QUELE
Fur th/Bayern (nad u jsou dve tecky)
Model:651653 220-230V....50Hz
Fullung 4,5 kg (nad u jsou dve tecky)
Schleudern 1000 U/min.
Prilv. -Nr. 5190
Best. -Nr. 018.667-6 ....Ferllg? -Nr. 401/00293
Naposledy upravil Aladin_new dne st leden 26 2011, 1:04, celkově upraveno 4 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Zadal si spravny typ pracky?
Aladin_new
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:07    Předmět: Oprava nazvu.. Citovat
Nad O maj byt tecky!
Privileg Öko 1000
Dik....
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 6:40    Předmět: Citovat
Skus este nejaky ciselny kod, ako maju napr. pracky Whirlpool
Aladin_new
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 23:06    Předmět: Doplneni informaci k pracce. Citovat
Fürth/Bayern (to je u Norimberka, sídlil tam Max Grundig)
Füllung 4,5 kg (to je česky Náplň)
Schleudern 1000 U/min. (otáčky odstřeďování)
Prilv. -Nr. 5190
DIK
