Podsvětlení LCD monitoru z CCFL na LED
FojtaR
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 22:42    Předmět: Podsvětlení LCD monitoru z CCFL na LED Citovat
Ahojte, v práci jsem našel v elektroodpadu dva LCD monitory, jeden už jsem spravil, ale na druhém odešlo podvícení (shořelo vn trafo), naštěstí samotný LCD funguje i bez podsvícení. Čili se chci zeptat zdali nemáte někdo nějaké zkušenosti s LED podsvícením u monitorů, jestli by to vyřešily pásky třeba s těmito LED: http://cz.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6889556
Za každou radu budu vděčný, díky..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 22:55    Předmět: Citovat
jednou jsem předělával 15,4" lcd z notebooku s CCFL na LED. Ale to bylo jen proto že původní panel byl rozbitý a náhradní stejný stál víc než nový notebook. Tak jsme z něj vytáhl ten pásek podsvitu a narval ho místo trubice to toho nového.
Toto jsme dělal i u malého průmyslového LCD kde zas byl dlouhý termín dodání trubice. (je to tady někde na fóru)
U klasického LCD budou na výměnu minimálně 4 trubice. Kde seženeš takové pásky netuším. Samostatnými diodami je to hodně složitá cesta.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Ak su trubice OK a naozaj je vadne trafo, tak vymen invertor.
FojtaR
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 23:11    Předmět: Citovat
No říkal jsem si že ustřihnout centimetr široký plošnák není tak těžký a vyfrézovat nebo vyškrábnout cesty taky ne.. Akorát nevím jestli nechávat mezi těma LEDkama místo nebo je naplácat vedle sebe..
Nevspoměl by sis na název tématu??
FojtaR
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Nevím jak je dá zjistit jestli jsou trubice OK
rezis
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 23:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Taky jde o to, jestli řízení invertorů nemá diagnostiku a nebude posílat do logiky chybové hlášení a nebude celý monitor vypínat.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 6:56    Předmět: Citovat
