Zdroj pro Siemens GigasetC200
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 10:55    Předmět: Zdroj pro Siemens GigasetC200 Citovat
Zdravím,
nevíte jaký zdroj je použit u GigasetC200 k napájení?
Kámoš dostal tenhle telefon bez zdroje a chce jej zprovoznit.
Po rozebrání jsem zjistil jen že je na vstupu usměrňovač a za ním filtrační kondíky na 10V. Což mi moc nepomohlo, ale aspoň vím že to nebude víc než 6VAC.
Stačilo by mi třeba pokud jej někdo máte jen změřit kolik VAC leze z trafa. Předem díky.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 11:37    Předmět: Citovat
paveltl
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Díky, ale tohle bude chybný údaj.
Nemůže to být napájené 9,5VAC, což dá po usměrnění 13VDC, když tam jsou kondíky jen na 10V.
