Zaslal: pá leden 21 2011, 13:49 Předmět: Výstupní odpor tranzistoru
Dobrý den, narazil jsem na příklad u kterého si nejsem jisty. Mám spočítat vstupní a výstupní odpor zesilovače SE viz obr. Na obrázku s náhradním schématem je nahoře původní, který je podle mě špatně a dole je upraveny jak by to mělo být podle mě. Mohl by to prosím někdo okouknout?
vstupní odpor by pak byl 1/Rvst = 1/R1 + 1/R2 + 1/(rb + Re)
Já bych řekl, že se tam ten emitorový odpor nebude uplatňovat, když je přemostěný kondenzátorem, ne? _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Nojo to asi jo...takze sem ho upravil, tohle uz je dobre??
Pokud ano to by znamenalo, že výpočet vstupního a výstupního odporu nebude tak jednoduchý jak jsem psal v na začátku.
Do R vstupniho se budou také uplatňovat rk Re Rk Rz
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 21 2011, 14:47 Předmět:
Ja tedy nevim, ale jedine spravne nahradni zapojeni je uplne to prvni - a to jen pro stridave signaly, pro nez jsou blokovaci a vazebni kondenzatory zkrat. _________________ de omnibus dubitandum est
Andrea to popsala přesně. Nějak jsem si neuvědomil, že pro střídavé signály je vlastně Ce zkrat tak jsem bádal jak by to mělo být zapojeno. A tady jsem zjistil, že se Re vůbec neuplatní. Ale přesto jsem chtěl zjistit jak to bude protože, když jednou pochopím princip tak už ostatní zapojení půjdou lechčeji. Navíc pro výpočty je běžnej i zes. se SE i bez vazebního C.
Zaslal: ne leden 23 2011, 20:39 Předmět:
1) bych řekl, že se tady míchají odpory střídavého odporového náhradního schématu (o6) rk, rb a re(chybí) a nějaké schema ekvivalentního 4-pólu. V náhradním odporovém schématu však vystupuje zdroj napětí o velikosti rm . ie, kdežto v nakresleném schematu vidíme zdroj proudu, jaký je v náhradním 4-pólu pro "h", "y", "b" nebo "a" 4-pólové parametry, je-li tam β, tak nejspíš je to h21e, takže h parametry.
2) pro výpočet vlastností z "r" odporového náhradního schematu ještě potřebujeme odpor rm, a re. Napětí na kolektoru je pak uc = rm . ie
Přenosové vlastnosti se pak vypočítají podle obrázku o2.
3) osobně bych volil výpočet podle h parametrů, jsou běžně k dispozici. Vlastnosti s proudovou zpětnu vazbou na emitorovém odporu se počítají podle o4.
Zaslal: ne leden 23 2011, 22:25 Předmět:
No je pravda, ze prinejmensim je to formalne nekorektni... vsude by tam mela byt h-cka, aby bylo jasno oc jde a jak byly hodnoty nahradnich prvku ziskany. _________________ de omnibus dubitandum est
