Zaslal: čt leden 20 2011, 13:55 Předmět: Plazma TV Revox
Dobrý den, mám malý problém,mám po rodičích 5 let starou plazmu od Revoxu,ale naštěstí má pajšl Samsung.
Přestala mít obraz, tedy částečně, přes půl obrazovky byly různé pruhy, nicméně mi bylo doporučrno vyměnit logiku, což jsem učinil, a teď ani nenaskočí. Jen po zapnutí cvakne ve zdroji, potom podruhé a nic, jako by někde něco neseplo. Netušíte náhodou někdo problém?
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 20 2011, 19:55 Předmět:
Pět let stará plazma, i kdyby to byl čistokrevný Samsung, je muzeální kousek, a jedině proto bych o ni měl zájem.
Pokud je to první plazma, kterou děláš, nebude to jednoduché. Je k tomu potřeba spousta teorie, některá se dá najít tady na fóru, jiná je v podstatě tajná.
Začal bych vrácením té původní logiky, a pak bych hledal příčinu těch pruhů, až na úrovni součástek. Schémata a osciloskop máš???
Nemáš, já nic takového nevlastním. Ona už tam ta logika jednou odešla, pak to jelo v poho až do podzimu. Známý se na to díval, řekl vyměnit logiku, v servisu řekli to samé. Půjčil jsem si jinou, s tou se to nerozběhlo vůbec, akorát to od té doby ani nenaskočí....Předtím aspoň něco. Jak jsem prolízal fóra, tak jsem narazil na něco, jako že zdroj nevytvoří dostatečný voltíky a vypne se......Otázka je, nakolik se může zdroj pokazit vlivem úplně špatné logiky?????
Jo a pokud to šoupnu do sítě, zapnu, tak se rozsvítí stdb a cvakne relé, normálně to je v režimu stdb, ale jakmile to chci zapnout, tak cvakne relé víc, což dělalo normálně, a po 10 vteřinách cvakne zase a nic se neděje...nicméně kontrolka stdb stále svítí...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 20 2011, 23:19 Předmět:
To si jen testuje, jestli se mu podaří udržet všechna napětí. Když zjistí, že to nejde (vada ve zdroji, přetížení napájenými obvody, nepotvrzený start z logiky a podobně), zase vypne a za chvíli to zkusí znovu.
Je možné, že ten zdroj odešel v závislosti na té logice? Protože, ta stará logika byla proměřena, teda asi, nevím spíš co se sní dělo, a od té doby to nejede......jen si to vesele cvaká a prd....
Len ci z dôvodu zavady zdroja neodisla logika .... po 5rokoch uz bude zdroj vo vselijakom stave .Ak teda ta logika vôbec je vadna kedze nikdo nic nemeral len sa menilo (to mi pripomina zarucnu opravu, 1doska nevydalo, 2doska nevydalo, 3doska a funguje - konecne ) _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
