Po zapnutí přístroje nereaguje páčka zoomu vůbec,nebo zoom jede trhaně.Když fouknu do mezer kolem spouště,zoom se rozjede plynule.Myslel jsem si,že kontakty spínače zoomu jsou zaprášené,ale tento problém se opakuje po každém vypnutí a zapnutí přístroje.Fouknu do spouště a zase hned jede.
Měl už někdo tento přístroj rozdělaný?Je problém dostat se k tomu přepínači?Může mi někdo popsat postup demontáže toho krytu spouště,nebo to raději svěřit servisu?
Díky za rady.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt srpen 24 2006, 15:34 Předmět: Olympus
Mám rozebranou700 a tam je páčka vpravo nahoře zepředu. Až to budeš rozebírat tak pozor! Ona je tedy alespoň doufám podobná tak je tam blbá šála! Velmi opatrně s ní. Časem zkřehne! Pak je to zadeklované plíškem a opatrně rozebrat a změřit po vyčištění jestli není někde přerušen jeden nebo více pokovenou technologií vodič. Některé kamery na to taky trpí! Jo a lehce napružit kontakty! Ideálně ještě natřít spec. vazelínkou na kontaktní pole. Jo ještě lupou kouknout na to, jak je to prodřené. Loyza.
Díky za radu,díval jsem se na tu sedmistovku a je to téměř shodné.Můžeš mi prosím popsat,jak se dostat pod ten kryt?Nahoře v tom černém plasu(mezi spouští a voličem) je jeden šroubek,potom je asi potřeba sundat ten volič,je jen natlačený,nebo nějak zajištěný?Nebo,co je třeba odstranit a jak,abych se pod tu spoušť dostal?
Říkám si,že je lepší vypadat jako blbec a pořádně se na všechno vyptat,než něco ulomit a pak lamentovat.Ještě jednou dík.
Zaslal: so srpen 26 2006, 15:34 Předmět: Olympus
Nejdřív povolit šroubky okolo celé zadní části, opatrně vytáhnout kousek asi tak 1cm. Pak ten díl spouště a voliče povytáhnout dozadu a taky opatrně, je tam ta šála!!!! Konektor je model, kde po stranách vysunout hnědý zajiš. segment nahoru a tu šálu vyjmout zase velmi opatrně nahoru! Nejlépe tenkými plochými kleštičkami. Pak pájkou na tom segmentu opatrně prohřát ty 4 ks zavařených čípků a tlačit ten plech nahoru a pak po opravě zase zavařit, jinak se to rozpadne. Ostatní jsem popsal minule.
Zaslal: ne červen 17 2007, 17:55 Předmět: Olympus C 740 UZ
Tak jsem se teprve nyní odhodlal k opravě toho ovládání zoomu.Je to přece jen jiné,než u té sedmistovky.Vyndat ten díl se spouští je celkem hračka,ale to je asi tak vše,co se s tím dá udělat.Ten plíšek co kryje spoušť tam sice je,ale nejsou tam čtyři zavařené čípky,ale rovnou jedenáct.Celé to rozehřát a plíšek přes tolik čípků sundat je sice proveditelné,ale dát to tam zpátky,to je téměř nemožné,proto to nikomu nedoporučuji.Dohromady jsem to sice dal,ale úspěšnost opravy je tak 50%.Zoom jede,ale špatně spíná zpáteční chod.Asi nezbude nic jiného,než sehnat celý díl spouště a voliče.Když jsem tak viděl tu kostrukci,tak je mi jasné,proč je životnost toho spínače tak nízká.Mýslím,že kolébkový spínač zoomu by byl spolehlivější.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 17 2007, 19:11 Předmět:
To už jsem zjistil taky, že Olympusy jsou víceméně "spotřební zboží", mám Camedia C-370 ZOOM a za výměnu čelní části a víčka šachty baterek jsem zaplatil 1850,-Kč, to všecko jen kvůli tomu, že víčko baterek drží 5 takových nepatrných západek - a 2 z nich se mi při neopatrném uzavírání odlomily. Chtělo by to kovové tělo, nebo aspoň kovový lem na šachtě a kovové víčko, když už ne celokovové tělo. Sice třeba Lumixy od Panasonicu jsou kovové, ale zase já jsem zvyklý používat tužkové akumulátory. Prizmatický Li-ion akumulátor do Lumixu jen tak jednoduše nedobiju, zatímco NiMH tužkáče si natluču i na dovolené proudovým zdrojem s jednoduchým časovačem přímo z autobaterie nebo i solární nabíječkou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
