Zdravím, chcel by som sa poradiť,
na TV vraj naraz prestal ísť zvuk. Asi vraj niečo postláčali.
Zistil som, že na Všetkých predvoľbách je navolená norma SC2 - ide zvuk 6,5MHz.
Prehodiť na normu SC1 (5,5MHz) s DO mi nejde, iba na čelnom paneli TV. Aj to ale jednotlivo pre každú predvoľbu.
Ide prehodiť norma "centrálne", t.j. pre všetky predvoľby naraz?
Takže príčina zmeny normy na všetkých predvoľbách bola zrejme v zlom zadaní štátu pri znovunalaďovaní..
Zmenu normy zvuku som pomocou DO nenašiel, ide to?
TV zobrazuje sig. z antény, takže by v AV móde prepnutý byť nemal
a keď zatiaľ vylúčime pamäť, ako prejdem do
"menu" "editovanie" "norma F"? tlačítkami na TV? či DO?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 21 2011, 5:13 Předmět:
do nastaveni sa dostanes tlacitkom SET-UP je na lavo tretie zvrchu,ked chces tak si stade stiahni cely manual na pouzivanie
http://sk.diplodocs.com/navod-na-pouzitie-navod-na-obsluhu/PANASONIC/TX21AS1P-_2 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
