Vysílací frekvence Šumperku
vospunt
Založen: Jan 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:16    Předmět: Vysílací frekvence Šumperku Citovat
Ahoj, prosím Vás, chytáme tu vysílač Praděd z Jeseníku ale digitál pořád nemůžu naladit, je to asi tím, že musím zadat přesný kmitočet,frekvenci. Nevíte jakou přesnou frekvenci má ČT1, ČT2 a další programy co tu lze chytit ?
Děkuji moc za odpovědi
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:22    Předmět: Citovat
A proč to nehledáš "automatem" ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
vospunt
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:26    Předmět: Citovat
no hledal jsem to, ale vyhodilo mi to 0 nalezených, i když vím, že to tady normálně funguje ten digitál
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Vysílač Praděd vysílá na těchto kanálech:
SÍŤ 1. 36K
SÍŤ 2. 53K
SÍŤ 3 51K
vospunt
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:34    Předmět: Citovat
no kanály ... ale moje televize nevím proč ale nikde není zadání kanálu ale přímo frekvence daného programu a je cejchována v Khz máte to někde prosím ?
Když je tam takové echo, že je hodně chybový signál, tak automat pokračuje v ladění v naději, že někde najde lepší signál.
Ale normální je možnost přepnout si buď na výběr podle frekvence nebo podle kanálu.
Takže MUX1 je z Pradědu na K36, to je 594MHz. Ostatní kanály, až budou dostupné, si dopočítej, mají rozestup 8 MHz.
Na K53 a K51 musíš totiž vydržet do října. Zatím tam je analog.
Naposledy upravil Hill dne ne leden 16 2011, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Doufám, že nenahánš TV v režimu "analog".
vospunt
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:37    Předmět: Citovat
nenaháním ... mám tam tlačítkem rozděleno analog/digitál tv a v digitál jsem dal vyhledat našlo 0 programů a když jsem dal zadat ručně tak to chce zadat frekvenci a nikde přepnutí frekvence / kanálu jsem nenašel to už jsem hledal
vospunt
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:39    Předmět: Citovat
a ted když jsem vyzkoušel zadat hodnotu 594 000khz tak mi to opět napsalo 0pprogramů a anténa je klasická na kterou chytáme analog která je na střeše paneláku .... musím mít něco extra ?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Napiš kde bydlíš, nebo se za to stydíš ? Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:49    Předmět: Citovat
No tak pozor, STA na paneláku umí vždy jen vybrané kanály.
Skutečně ti umí ta anténa přenést kanál 36 až do zásuvky nebo máte ještě konvertor, který K36 překládá někam do III.TV pásma? To se totiž v panelákách dělalo.
Na kterém kanálu vám dřív šla ze zásuvky ČT1?
Tak na něm bys mohl zkusit digitál najít, ovšem musí umět ladit digitál v rozsahu 174-226MHz a musí ignorovat informaci o čísle kanálu vysílanou v multiplexu. Jinak sice signál najde třeba na sedmém kanálu, ale vysílač správně tvrdí, že toto vysílání jede šestatřicátém. Tak ho televize přeskočí a vyignoruje se na něj.
Naposledy upravil Hill dne ne leden 16 2011, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Hill napsal: Na K53 a K51 musíš totiž vydržet do října. Zatím tam je analog.
Tak to jsem nevěděj, čerpal jsem z portálu "DigiZone" asi moc rychle Wink .
vospunt napsal(a):
myslím, že musíš mít anténu extra . . . .
bývalé společné antény (STA) nejsou vhodné pro DVB-T !!!
budeš muset počkat až bude STA předělána na digitál, nebo si budeš muset pořídit vlastní anténu na balkón . . . vhodnou pro příjem všech zamýšlených
MUXů . . .
vospunt
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:54    Předmět: Citovat
jsem ze šumperka panelák, anténa, el rozvody, ... vše ještě za dob.......v konektorech se nevyznám ve zdi máme jen jednu díru teda dvě jednu tv druhou rádio ale počítám tv jednu ... s antenou nevím jak to je
vospunt
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:55    Předmět: Citovat
takže je možný že máme tu STA a přes tu tedy nechytím vůbec nic ... jaký je v tom rozdíl ? stačí jen lajcky
