Mám doma tuto pračku na opravě.. dostal jsem ji s tim,že při ždímání strašně skáče.. Oddělal jsem bočnici u řemenice a pohonu a otočil bubnem a řemenice se otáčením pohybovala s jedne strany na druhou - byla vyosená.. Rozdělal jsem nádrž a obě příruby bubnu byli shnilé.. a prožrané od prášku.
Můj dotaz je následující. Jak postupovat při výměně a jak správně zajistit nové příruby k bubnu,aby se při provozu neuvolnili. Příruby doma mám is novými gufery a ložisky a k přírubám jsou šrouby s obyč. matkama a šrouby jsou nějak moc dlouhé se mi zdaj a matky nejsou zajišťovací. Jak ty příruby bezpečně zajistit aby se při provozu buben nepovolil.. přeci jen 800 otáček a buben plnej mokrého prádla.. to není zrovna dobré... heh. Pračka je jinak plně funkční. Díks. Honza
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 16 2011, 0:50 Předmět:
my sme v praci používali nerezove nity take iste ake su od vyroby boli sucastou balenia prírub ked sme objednavali od whirpoolu,ale taktiez sme pouzivali nerezove skrutky s nerezovymi maticami,ktore po nasrubovani sme skratili a konce zaistili kilnerom.skrutky musia mat hladku polgulatu hlavicku,inac budu trhat pradlo.je dolezite pozivat nerezove,tie nehrdzaveju a tym padom nezafarbia biele pradlo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne leden 16 2011, 1:22 Předmět:
nestalo sa nam ani raz zeby povolili,len konce zavitu po nasrubovani jemne rozklep,alebo zakilneruj a tym padom nebude mat kde povolit. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne leden 16 2011, 11:56 Předmět:
Naklepeš tam jamkárom jamky.(nakilneruješ)
Jamkár je vlastne kovová guľatina,kde na konci je zabrúsená do špica a tým špicom po údere kladivom vlastne narobíš jamky,ktoré zabránia samouvoľňovaniu spojov. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne leden 16 2011, 16:38 Předmět:
Zdárně hotovo... šrouby sem zabrousil tak aby byli zaroven s matkami udělal jsem v nich důlky,celou přírubu i s matkami sem nalakoval zinkovým sprejem... a uvidíme jak se to projeví na funkční zkoušce
Založen: Dec 28, 2010 Příspěvky: 9 Bydliště: Co by kamenem dohodil z města perníku
Zaslal: po leden 17 2011, 8:28 Předmět: Zajištění šroubu.
Myslím, že pokud se zabýváš opravami, kde je třeba zajistit závitový spoj, určitě bych doporučil Loctite- existují různé typy.(po zkušenostech mohu doporučit).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18676 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 17 2011, 9:08 Předmět:
No kilner a durchšlok se šuplerou a bác-hamr jsou základní zámečnické pomůcky . Ale to , že jsi ubrousil ty šrouby zároveň s matkou není dobře . Měl jsi nechat tak 2mm , aby jsi tím kilnerem , důlky děláš u kraje závitu , roztáhl průměr závitu do strany .
Zaslal: čt únor 03 2011, 13:16 Předmět:
pánové prosím Vás mám prosbičku. Měnil jsem i elektroniku ale nevím jak na ni... Co se týče napojení vodičů tak si myslím že každej má své drážky a určenou pozici k připojení konektorů takže splést se při zapojování si myslím že možné není. Ale jde mi o následující problém. Zapnu pračku,navolím program - je jedno který,dveře se zamknou,chvíli je klid a pak jen zapne relé,buben se otočí třikrát dokola jedním směrem a hotovo... Je klid a přitom dvířka jsou stále zamknuta. Vše ostatní je ok. Čím to může být ? že by nenahráli v servisu software ? Nebo se software nahrává až je modul v pračce ? Jsem s toho docela na větvi.. Kdyby se náhodou v tomto někdo pohyboval více tak skladový kód modulu je: 481228219609 a PNC pračky je:
856122810380
340437002181
Kdyžtak mi sem prosím hoďte i schéma zapojení. Za každou pomoc bych byl vděčen
Děkuju moc.
Zaslal: čt únor 03 2011, 13:33 Předmět:
to javí príznaky čistého modulu,treba nahrať software. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
