Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st leden 12 2011, 23:44 Předmět: OVP CTV146, obrazovka pouze naplno svítí červeně - VYŘEŠENO
Moc prosím zkušenější (v televizích se absolutně neorientuji, snad kromě nf zesilovače ) o pomoc s diagnostikou závady.
Mám cca 3 roky starou CRT OVP CTV146, mám tu někde i schéma, mohu zaslat, závada se projevuje tak, že obrazovka pouze naplno svítí červeně, nic víc. TV byla velmi málo používaná a tak mi to neleze do hlavy, navíc občas na pár minut naskočí a pak zase zdechne, takže tipuju, že to nebude nic vážného, spíš nějaký elyt nebo studeňák. Tak kdyby někdo poradil, kde začít...
Prozatím jsem proměřil všechny napájecí zdroje, na které multimetr do 1000V stačí, a všechny se jeví OK.
Na případné dotazy, proč "v dnešní době" zachraňuji čistě analogovou CRT telku odpovídám - mám ji jako monitor k 8-bitu, kde obraz z CRT vypadá daleko líp než z LCD.
Díky chlapy...
Naposledy upravil css dne čt leden 13 2011, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 13 2011, 0:26 Předmět:
Dík za typ, přikládám schéma obrazovkové desky, je tam jen jediný tranzistor VT01 STPSA42, myslíš ten? Jinak RGB signály z hlavní desky jdou přes budiče TDA6107, tak mě napadlo, jestli to nemůže dělat on?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt leden 13 2011, 9:37 Předmět:
Zacni od konce,vyluc obrazovku a pak pokracuj dal.Jako prvni bych prehodil vyvody ke katodam a uvidis jak je to pokud obrazovka vada zustane pokud ne misto cervene Ti bude svitit jina.Pak pokracuj na vstup toho IO obdobne.
Zaslal: čt leden 13 2011, 21:14 Předmět:
Jojsat, Kokun: Panove, smekam pred vami! Meli jste 100% pravdu, stacilo sejmout a znovu nasadit patici na obrazovku. Patice ma bohuzel hodne hluboko zapustene kontakty a ty drzi snad jen na spickach - na 1mm kontaktu obrazovky.
Timto je problem vyresen a ukoncuji toto tema a diky
Zaslal: čt leden 13 2011, 23:54 Předmět:
U OVP-ček častý případ.
Ještě nejsi "mistr světa" - obávám se, že se ti to vrátí ("nevyhmátnul" jsi ten pravý problém) -
Když ti svítila pouze červená, tak nemohlo dojít k přerušení, ale naopak ke zkratnutí pin "R" na GND
Problém s paticí bývá jinde: semo-tamo zkratují občas některé piny na "kroužek" (okolo všech pinů), tvořící (uzeměné!) jiskřiště - je povysunutý nahoru (tj. špatně smontovaný sokl - výr. vada ). Stačí rozebrat, jiskřiště "zatlačit" dolů (zvětší se vzdálenost!) a je po problému.
Jiní hned mění patici - stačí chvilka práce a je "zachráněna"
Když jsem to měl prvně, málem jsem měnil obrazovku
Tím, že jsi ji sundal z hrdla, jsi s ní pouze "pohýbal", zkrat na nějakou (krátkou) dobu odstranil - ale bude to zpátky (jako v mém prvním případě) _________________ Honza - kokúň
__________________________
css, když už dalekosáhle překopáváš osmibitovej hw, nebylo by lepší řešení udělat rgb dekodér z ULA a poslat to rovnou do VGA monitoru? Ta PAL trasa dá barevnýmu rozlišení hezky na prdel.
Lenže monitor má oveľa ostrejší obraz než TV, tá kockatá grafika potom bude podobne hnusná ako na LCD To je práveže veľká výhoda klasickej telky, že má obraz jednu veľkú machuľu a na nej tá slabá grafika vyzerá ešte celkom k svetu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 06 2011, 0:56 Předmět:
Obraz na LCD TV je hnusny preto, ze nie je zobrazeny v nativnom rozliseni, ale je softwarovo roztiahnuty. Na kvalitnom CRT TV alebo video monitore je obraz z Didaktiku (napr.) velmi pekny.
já myslím, že ta "slabá grafika" byla záměr (jestli se bavíme o hrách) a programátoři se nijak nesnažili ji rozmydlit mizerným převodem na mizerný TV. Dokonce si myslím, že profi programátoři Specter TV jako monitor vůbec nepoužívali, to by brzo přišli o zrak.
Osobně mi vůbec nevadí, když je modrá čára na černém pozadí modrá a ne světle šedá s vlajícím modrým chvostem 5mm od jasu.
