Rušení Monitor 17" (přesunuto)
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 19:45    Předmět: Rušení Monitor 17" (přesunuto) Citovat
čau chlapi,mám opět problém s monitorem 17",obraz je,ale je na obrazovce jakoby rušení,něco jako siločáry,nebo to vypadá jako leta ve dřevě,nevím čím by to mohlo být,nemáte tušení?
Elektrolyty jsou OK,při šedým obrazci jsou ty siločáry jakoby o něco tmavší,uvítám každou radu,předem díky za ně.
Jen upozornuji vtipálky,že obrazovka není ze dřava Laughing
Ještě to vyfotím a vystavím.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 20:16    Předmět: MONITOR Citovat
Zkus dát dál aktivní repro, nejspíš to bude rozptylové pole síťového transformátoru.......
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 20:43    Předmět: Citovat
Jestli je to Hyundai ImageQuest nebo lepší, má v menu položku kompenzace moaré - to totiž dělává nesouhlas počtu řádků s dělicími příčkami mezi otvory v masce stínítka. Ty letokruhy se mění i se změnou rozměru, předpokládám.
Pokud ano, zkus si s tím pohrát (nastavení je dost ostré, snadno se přejede).
Někdy pomůže jen nepatrná změna rozměru.
No a když nic, dej vědět.
Kocur
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 15:31    Předmět: Citovat
Hill to odhadl úplně přesně,mění se to se změnou velikosti,vyzkouším co jsi poradil a dám vědět,to znamená,že je to spíše vada konstrukce monitoru co?
Jinak je to opět monitor značky MIRO tentokrát 17"s chasi MITSHUBISHI,ale rádoby výrobce Made in Germany.
Kocur
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 10:32    Předmět: Citovat
Takže funkce MOIRE tam je a funguje to,zlepšilo se to tak o 90%,né úplně,ale už se na to dá dívat.
Takže díky za radu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Můžeš to taky zkusit poopravit potenciometrem FOCUS na VN trafu, popř. u patice obrazovky. Někdy to jde, aniž by se zhoršila ostrost.
