Zaslal: út srpen 22 2006, 7:34 Předmět: HDD rozjíždí a brzdí
Disk Seagate 8,4GB po startu PC najede do otáček a pak hned zase vypíná, takhle to cykluje neomezenou dobu, při vystavování hlaviček se z disku jednou za čas ozve jadrné klepnutí, jinak po startu zacvrká disk obvyklým zvukem. Je to mechanická závada nebo nějaký reset vyvolaný vadnou elektronikou?
Ještě na doplnění, když je disk nastavený jako "slave", vůbec ho systém nenajde.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út srpen 22 2006, 8:11 Předmět:
Podla toho co pises to vyzera ze je KO
Su rozne postupy pri inicializacii disku a jeden z nich je taky, ze po roztoceni sa pomocou hlaviciek zisti ci sa disk v danom casovom intervale dostal do spravnych otaciok. Ak nie, pokusa sa o to elektronika disku viackrat, a niekedy sa na to po 2-3 neuspesnych pokusoch vykasle.
tohle by cyklovalo až do konce světa
ještě mě napadlo, jestli to není nějakým úbytkem napětí na špatném kontaktu napájení, který by vyvolal reset, zkusím sundat desku elektroniky a očistit kontakty.
Když prohodím desku elektroniky z jiného kusu, bude to chodit? nebo se to rozkalibruje?
Elektroniky jsem prohazoval na několika HDD a ze šesti kousků jsem jich plně rozchodil čtyři.Musí se ale jednat vždy o stejný typ HDD a elektroniky.Na dvou deskách byla proražená ochranná dioda na vstupu napájení (elektroniky vykazovaly zkrat).
Mne to robilo taku haluz ze HDD v pohode siel pracoval som na PC a zrazu klep spomalil a opat zrchlip a dakedy sa to stalo zas. Pritom PC vobec nezamrzol.
Kamaratovi to robilo to iste na IBM vysistil kontakty medzi hlavicou a doskou a islo a pomohlo to aj mne.
Skus to tiez. Mozno este skus prekontrolovat elity na doske ak tam dake su ine ma nenapada.
Pokial mas 2 rovnake disky mozes skusit poprehadzovat dosky medzi diskami
už jsem se smířil s tím, že data z něj ani do něj asi už nenaleju
ale zahodit ho je škoda, ty magnety z vystavovacího mechanismu jsou nepřekonatelné a disky se dají využít jako obdoba oblíbeného "CD mirroringu"
http://www.fotosearch.com/thumb/SBY/SBY205/212546RKE.jpg
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 23 2006, 10:15 Předmět:
Asi nečte servoplochu, když vyndáš a zandáš desku, otřeš kontakty muže se podařit. někdy se mi chytil na zaklepání a převracení do různnch poloh, ale tak jen na přečtení dat.
