Zaslal: út leden 11 2011, 18:58 Předmět: Genius SW-HF5.1-6000 (rozšířeno o -5000)
Ahoj. U tohoto Geniuse mám vystřelený koncák pro subw.,takže nevím co tam dát. Schéma nemůžu sehnat. Je na samostatný desce označený IC 1 a má 15 pinů. Na druhý desce je 3krát TDA7265. Pokud ví někdo co tam dát tak dík.
jo je to určitě 7294. v e zdroji je potřeba vyměnit ještě keramiku a diody. většinou to odšlehne i je. já sem to měnil snad u 10 těcho soustav.
když ho ale koupíš u GM tak se odšlehne znova...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 23 2012, 11:36 Předmět:
Mám na stole Genius SW-HF5.1-5000, projev závady stejný.
Objeven tvrdý zkrat v konci basáku, konečně - dal se tam čekat, trhlinou v něm je vidět, jak se z polovodiče stal vodič. Kvůli trhlině a na základě zapojení vývodů jen tipuji, že jde také o TDA7294. Můžete to někdo potvrdit?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 23 2012, 18:31 Předmět:
Tady se diskutuje o těchto "zázracích" a jestli se nemýlím, tak tam byly odkazy na schémata.
Tady ho zase vylepšují _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ahoj, využiji toto téma...
Mám doma Genius SW-HF 5000. Problém je v tom, že basák hraje šíleně potichu, skoro neslyšitelně. Potík jsem měřil 0-25Kohm. Dá se tedy tušit vadný koncový stupeň? Jak to nejlépe ověřit? Nějaké lepší schéma než je výše není?
Já vím, že je to zacházení do základů, ale jak ozkouším v zapájeném stavu na desce že vadný/ok:
- kondenzátor
- tranzistor
- dioda
- ve své podstatě i rezistor - proud se může uzavírat jinudy.
Dále ještě stále nemohu najít schéma, bez něj budu asi ztracen...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 17 2013, 22:39 Předmět:
- kondenzátor -> měřič ESR
- tranzistor -> diod tester
- dioda -> diod tester
- ve své podstatě i rezistor - proud se může uzavírat jinudy -> to sice může, ale jako informativní hodnota to stačí (v zapnutém stavu měřit úbytek napětí a přemýšlet)
