Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne leden 09 2011, 20:51 Předmět:
rizo: analogová nebo digitální ... je to jedno, digitální nic zásadního nepřináší.
Já bych volil výkonnější analogovou, může se to někdy hodit, ale to je individuální (záleží na konkrétním použití). Konkrétní typ zvol podle zkušeností ostatních, já mám SL-20 (jen ručku, zbytek jsem si dělal) a zdá se být za tu cenu kvalitní, pro tebe ale asi nevhodná, protože ručka není tenká (mě se ale tenká špatně drží).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 10 2011, 11:21 Předmět:
ERS50 má nejpříznivější poměr mezi zastaralostí a cenou. A je to nejlepší kandidát na spojení s modernějším perem. Nevím jak nové kusy, ale náhradní díly nejsou problém, stačilo poslat objednávku na sagat-z@seznam.cz, možná pomůže objednat si to na firmu.
Upřímně řečeno, já bych si nekoupil pero, u kterého se dá odšroubovat hrot (WP80, LR 21, ERS 50).
Myslím, že důležitým, i když opomíjeným, parametrem je tepelný odpor mezi tělískem a pájeným spojem, tedy špičkou hrotu.
Není tolik důležité, kolik tepla se na akumuluje v hmotě hrotu, nebo jaký elektrický výkon pájecí pero spotřebuje, ale jak rychle se energie dostává ze stanice do pájeného spoje.
Nejlepší jsou "kompaktní hroty", topný drát je u nich zacementován přímo uvnitř měděného hrotu.
Tyhle hroty, jsou sice jen čínské padělky, ale mohly by posloužit:
hotair.pl - LF-12D - 72,59zł
termit256 napsal(a):
Prave ze ja na tom nic sloziteho na prvni pohled nevidim.
Já zase nejsem dost zběhlý v programování MCU. Šel bych radši analogovou cestou. Není důležité vědět na stupeň přesně, kolik to ukazuje.
Ty mas pajecku s takovym hrotem?
Jak rychle je nahrata? Nikde jsem k tomuto typu nic moc nenasel. WP80 se nahreje za cca 15sec coz mi prijde slusne - viz obr.
Zaslal: po leden 10 2011, 21:04 Předmět:
termit256: na tom grafu to srovnání s obyčejnou je asi s "lepší obyčejnou", u SOLOMON SL-20 (SL-30) je ta doba 80s (způsobeno velkou tepelnou kapacitou hrotu).
Habesan: Jenže tenhle parametr (podle toho co vím) nikdo neuvádí, jediný způsob jak zjistit je měření, třeba zmiňovaný SOLOMON SL-20 má 4K/W, což je docela dost a způsobuje to, že např. na chladiči rozehřátá pájka na chvíli "přimrzne". Na pájení součástek to ale nemá vliv, takže se nedivím, že tento parametr výrobci neuvádí. V těch "kompaktních hrotech" je i termočlánek?
Tezko rict cim je rychlost tohoto pera zpusobena, jestli vysokym vykonem a tim stribrnym jadrem nebo nejakym vychytanym algoritmem rizeni.
Jeste k obehrane pisnicce kolem kompenzace studeneho konce. Prosel jsem par konstrukci v AR a nikdo to tam prilis neresi. Maji bezna pajeci pera termoclankove vedeni a kompenzaci nastavenou na nejakou pokojovou teplotu, nebo to proste jen autori odflakli? Pokud je spoj v rucce, musi tam prece teplota pri pajeni dost litat. Nikdy jsem se termoclanky moc nezabyval tak ani nevim jestli se da vubec termoclankove vedeni udelat jako lanko.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út leden 11 2011, 12:04 Předmět:
Na pro's kit mám alergii. Ať je to cokoliv. Tak je to šmejd nejvyššího zrna.
To: Habesan
Jaká modernější pera se k ERS50 dají připojit? Mám tam origo a na SMDčka 0402 to není. Chtělo by to hlavně něco krátkého.
Máš něco ověřeného?
Díky _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: út leden 11 2011, 12:55 Předmět:
Sunmay: ty máš nějakou zkušenost s páječkou Pro's kit? Já bych řekl, že pájecí stanice ani nevyrábějí. Co se tyče nářadí, tak to není šmejd, pouze kvalita odpovídá ceně
termit256: rychlost u té WP80 je dána velkým výkonem (80W) a malou tepelnou kapacitou hrotu.
Kompenzace studeného konce se nemusí nějak řešit, protože v ručce je celkem stabilní teplota.
Co si pamatuju, tak ERS50 byl problém po hodině pájení udržet v ruce. Medeva M30 se dá po hodině pájení chytnout do ruky v polovině pájecího pera (té kovové tyčky). A taky je ohřátá na 300°C za nějakých 15s.
Zaslal: út leden 11 2011, 13:05 Předmět:
s pájecí stanicí ne ... ale s nářadím ano ... a když se ti v ruce zlomí kleštičky na 1.0mm drátu, a tupnou (o tupení se nedá mluvit) rychlostí nevídanou, a v rukojeti se ti protočí šroubovák, tak je to nepříjemné zvlášť když to nářadí není tvoje, tak už leda Wiha nebo Knipex, raději jednou pořádný než 10x šmejd.
vzhledem ke zkušenostem s nářadím bych si od pro's kitu už nekoupil ani kancelářskou sponku, natož páječku _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: út leden 11 2011, 13:14 Předmět:
Sunmay: tak každý má asi jinou zkušenost, já tím štípu i tlustší dráty a po dvou letech jsou stále ostré a ostří je bez zubů, na to moje využití není rozumné kupovat něco extra.
Andrea: ERS50 je poněkud samostatná kapitola, solidní pájky mají i po několika hodinách ručku jen mírně nebo vůbec zahřátou.
Prave proto radeji zainvestuju do pera jako napr. to WP80 a zbytek dobastlim. Asi to nebude vypadat tak pekne, ale to je mi ukradene.
Ted ho jen nekde levne sehnat...
Tech levnych uz mam dost. Porad nejake problemy, vzdycky me to akorat vytoci. SL-30ESD jsem nezkousel, ale mel jsem neco podobneho, to pero bylo taky takovy kul. Kdyz uz neco delam, tak chci aby to fungovalo poradne a za vsech okolnosti.
